Por JUANAN
#525020
COMO DICE EL ASUNTO TENGO UN RAPTOR 30 CON GIROSCOPO FUTABA GY 401 Y UN SERVO 9254 PARA COLA. SOY NUEVO EN ESTO DE LOS HELICOPTEROS PERO SIEMPRE HE INTENTADO DOCUMENTARME ANTES DE TOCAR CUALQUIER SISTEMA NUEVO PARA MI, PERO NO HE CONSEGUIDO AVERIGUAR EL SIGUIENTE PROBLEMA:
-HE AJUSTADO EL GIRO EN MODO DS
- HE VERIFICADO QUE LA DIRECCION ES CORRECTA Y POR LO TANTO NO HE TENIDO QUE ACTUAR SOBRE EL DIR
-EL DELAY LO HE DEJADO A 0 YA QUE EL SERVO ES DIGITAL
-HE AJUSTADO EL LIMIT PARA QUE NO FUERZE EL SERVO EN NINGUNO DE LOS LIMITES DE MANDO.
- HE VERIFICADO EL FUNCIONAMIENTO DEL SERVO PONIENDOLO DIRECTAMENTE EN UN CANAL DEL RECEPTOR, VERIFICANDO QUE SU FUNCIONAMIENTO ES CORRECTO.
DESPUES DE TODO ESTO HE INHIBIDO LA MEZCLA REVO MIX Y HE EMPEZADO A AJUSTAR LA GANANCIA.
MI EMISORA ES UNA FF9, SEGUN HE LEIDO DEL 50% HACIA ABAJO EL GIROSCOPO FUNCIONA EN MODO NORMAL Y DEL 50% HACIA ARRIBA EN MODO AVCS.
EN MODO NORMAL FUNCIONA CORRECTAMENTE, EL LED PARPADEA INDICANDO EL MODO, CONTRARRESTA SEGUN EL %, SE MUEVE PERFECTAMENTE EL SERVO Y AL SOLTAR VUELVE A LA POSICION NEUTRA, PERO EN MODO AVCS EL SERVO SE VUELVE TORPE Y LENTO, SI AGUANTO LA POSICION DEL STICK MAS DE 3 SEGUNDOS EL SERVO NO RECUPERA, SE QUEDA FIJO, Y HASTA QUE NO ACTUO OTRA VEZ SOBRE EL MANDO NO SE MUEVE, NO VUELVE SIEMPRE A LA MISMA POSICION CUANDO SUELTO EL STICK........ UN POCO RARO. :?
UN COMPAÑERO ME HA COMENTADO QUE ES POSIBLE QUE EL "BLOQUEO DE COLA" ESTE ACCIONADO, PERO NO HE ENCONTRADO EN EL MENU ESTA OPCION. HE REVISADO TODAS LAS MEZCLAS Y NO HE DADO CON ELLO.
ESPERANDO ALGUNA RESPUESTA QUE DE UN POCO DE LUZ A MI DESCONOCIMIENTO DEL TEMA SE DESPIDE ATTE
JUAN ANTONIO
Por abueloluis
#525028
hola, al tenerlo con bloqueo no recupera la posicion neutra pero funciona correctamente, eso es asi en casi todos giros.
Por edrum
#525125
La FF9, funciona en modo normal o modo AVCS, ambos con el recorrido del 0% hasta el 100%.
Si tienes el GY puesto en modo AVCS el led se te queda en rojo clavado menos cuando actuas sobre el stik que parpadea, y en este modo nunca vuelve al punto neutro es normal como dice abuelo luis.
Busca en el menu de GY en la FF9 Gyro. Tiene que estar en modo Gy y no STD.
Luego puedes programar 2 modos uno para NOR(normal sin bloqueo ) y uno en HH que es AVCS.
Por corderon
#525190
JUANAN escribió:COMO DICE EL ASUNTO TENGO UN RAPTOR 30 CON GIROSCOPO FUTABA GY 401 Y UN SERVO 9254 PARA COLA. SOY NUEVO EN ESTO DE LOS HELICOPTEROS PERO SIEMPRE HE INTENTADO DOCUMENTARME ANTES DE TOCAR CUALQUIER SISTEMA NUEVO PARA MI, PERO NO HE CONSEGUIDO AVERIGUAR EL SIGUIENTE PROBLEMA:
JUAN ANTONIO
procura escribir con minusculas sino no se te puede leer pues molesta las letras tan grandes.
:wink:
Por Alejamdro
#525196
Hola JUANAN
Eso te pasa por que haces la prueva con el heli parado y es normal.
Cuando lo hagas con el heli funcionando no te pasará.
Un saludo y buenos vuelos.
Por JUANAN
#527942
Ok, casi me vuelvo loco buscando mezclas y cosas raras, el problema del desconocimiento :? . Ya lo he volado y funciona de maravilla en los dos modos, con el AVCS resulta algo más facil.
Gracias y un saludo :wink:
Pd: En minuscula para que no cueste leerlo :lol:
