Por TomySoeder90
#1313272
Buenas tengo un problema con el servo del timon de profundidad, en cuanto enciendo la emisora se mueve del todo hacia adelante (timon hacia abajo) y aunque sí responde a la palanca, apenas se mueve unos milimetros, por tanto mi avión no consigue despegar..
Por alconcaleyero
#1313292
TomySoeder90 escribió:Buenas tengo un problema con el servo del timon de profundidad, en cuanto enciendo la emisora se mueve del todo hacia adelante (timon hacia abajo) y aunque sí responde a la palanca, apenas se mueve unos milimetros, por tanto mi avión no consigue despegar..
prueba a quitar el brazo del servo, enciende la emisora se moverá, apaga la emisora pon el brazo del servo centrado y vuelve a encender..
Por TomySoeder90
#1313300
Muchas gracias, eso solucionara el problema de el principio, pero ¿sabeis algo de como arreglar el escaso rango de movimiento del servo?
Por dragoncet
#1313302
Probablemente se solucionen los dos problemas así, imagino que habrás trimado para compensar a tope al otro lado y no dejas movimiento al servo.
Por TomySoeder90
#1313309
dragoncet escribió:Probablemente se solucionen los dos problemas así, imagino que habrás trimado para compensar a tope al otro lado y no dejas movimiento al servo.
No.. Sigue moviéndose apenas unos milimetros
Por seven
#1313316
comprueba que nada impida el movimiento del servo, varilla, funda y timón, no sea que pegue en algun sitio y tambien comprueba los EPA (puntos finales de recorrido) de la programacion de tu emisora en el ch2. Y que el trim del ch2 esté centrado.
Por TomySoeder90
#1313439
¿como se comprueban los EPA?
Por seven
#1313466
Lee las instrucciones de tu emisora
Por TomySoeder90
#1313473
seven escribió:Lee las instrucciones de tu emisora
:lol: :lol:
Este avion no trae ningun tipo de instrucciones, ni de montaje ni de emisora, y como no es mi primer aviom no tengo ni idea de que hacer para arreglar eso..
Por si alguienlo conoce se llama Airline Glider modelo 75600..
Por seven
#1313474
Perdona, creia q tenias una turnigy y esa no la conozco... he leido tantos hilos que ya lo mezclo todo, entonces si tu emisora es de las q viene con el avion RTF, trankilo q no tiene EPA, sera otra cosa.
Por TomySoeder90
#1313477
seven escribió:Perdona, creia q tenias una turnigy y esa no la conozco... he leido tantos hilos que ya lo mezclo todo, entonces si tu emisora es de las q viene con el avion RTF, trankilo q no tiene EPA, sera otra cosa.
Muchas gracias a todos, vere que puedo hacer
Por dragoncet
#1313486
Intercambia la conexión en el receptor de timón de dirección con el de profundidad y mira a ver si el problema en profundidadpersiste o se ha pasado al de dirección.
Si el problema persiste es posible que el servo esté mal, si se ha pasado al otro ueden ser varias cosas entre emisor y receptor.
Por seven
#1313491
A mi me huele que el.problema viene de la varilla de mando, cuando el.servo tira de ella no hay problema, pero cuando la empuja seguro q es tan fina que flexa y no es capaz de mover lo suficiente. En un par de aviones ya me ha pasado eso y solo se soluciona metiendo refuerzos de contrachapado o incluso un trozo de corcho del embalaje pegadas a la vaina de la varilla para que no flexe.
Puedes mirar ese supuesto, a ver que ves.
