Por stinger
#1272901
Hola:
Despues de haber volado un tiempo un fly sky durante un tiempo y pasar a mejor vida, me he decidido a comprar un sky surfer el kit de rctecnic que viene con todo a falta de la emisora la emisora he comprado la flysky de 9 canales .
He instalado todo para poder estrenarlo estos dias pero tengo problemas ya que el mando del gas no me funciona no es problema de motor ya que configurando la emisora subtrim a 120% con la palanca arriba del todo si que empieza a girar la helice mas o menos al 30% de potencia ya no se que tocar necesito ayuda he buscado info por el foro pero no doy con la solucion a ver si entre todos me hechais una mano y lo puedo solucionar
Por cetrero
#1273063
Llevas la palanca de gas hasta la mitad y de la mitad hacia arriba el gas no varia o el avion no empieza a dar gas hasta que el stick no yega a la mitad??????
Posiblemente tengas que ''enseñarle'' el recorrido del stick del gas al variador.
Primero quita la helice siempre x seguridad
Pon el trim y subtrim del gas en neutro
Enciende la emisora con el stick del gas a tope
Enciende el avion y escucharás una serie de pitidos seguidos...
Baja el stick del gas y escucharas la secuencia de pitidos normal que escuchas siempre al encender y si mal no recuerdo ni me olvido algo... problema solucionado
Por stinger
#1273219
Hola:
Lo he probado varias veces y sigue igual , si le pongo subtrim al 100% ni siquiera hace los pitidos seguidos cuando entra en la configuracion del regulador lo que he pensado es comprar otro y probar ya que este no lo puedo devolver le he quitado la proteccion buscando un boton de reseteo en la placa.
Espero no sea de la emisora o configuracion de la emisora
Por stinger
#1273220
A otra cosa empieza a girar justo en el ultimo punto de tope de gas a partir de la mitad no hace nada tampoco siempre que este la configuracion de la emisora en subtrim al 120% si la pongo al 100% no hace nada en todo el recorrido
Por naruto_
#1273230
haz una ultima prueba .
conecta el variador en el 2 del receptor.
tira de la palanca de elevador abajo del todo, y enciende todo.
cuando conectes y sueltes poco a poco el stik de profundidad, acelerara el motor poco a poco.
si no lo hace es el variador , si lo hace es la emisora.
Por stinger
#1273283
Hola:
He probado esto ultimo sigue exactamente igual no gira el motor :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
Compre la emisora hace una semana la tendre que enviar , que fastidio es que no tengo otro avion para probarla
Por naruto_
#1273297
si as probado esto y sigue sin arrancar yo probaria con otro variador
Por stinger
#1273481
Eso hare , por que si pongo un servo conectado al canal 3 del receptor funciona el stick perfecto en todo su recorrido
Gracias por tu ayuda
Ya os contare como a ido
Por Collogui
#1296274
Eso también le sucedía a mi Sky Surfer y al final la unica solución que encontré fue cambiar el variador chinorro que lleva por un Skywalker de 40A y así de paso eliminar los problemas de calentamiento del variador chinorro que tiene un compañero con un avión igual al mío.
