Por OMEGA
#302359
Hola colegas aeromodelistas, intento iniciarme en el vuelo con helicopteros con un Raptor 50 y tengo problemas para fijar las palas del estabilizador que segun entiendo tienen que estar inescusablemente a 0º lleva un estoquero para fijarlas pero no aprieta lo necesario so pena de estropear la rosca en esta situación cualquier toque a la pala la quita del 0º.
Solicito ayuda supongo que quiza hayais tenido un problema semejante quisiera que me contestarais diciendome como lo habeis solucionado. GRACIAS
Por Fernando Llamas Fernández
#303340
:D Hola, las palas del estabilizador, en el Sceadu, van roscadas en el bloqueador interior y posteriormente se fijan con los prisioneros al eje estabilizador. Procura introducir el prisionero con cuidado, jugando a derecha e izquierda hasta que quede bien centrado en el alojamiento, y aprieta. Estará durillo, pero no hay otra forma. Olvídate de los 0º y procura que las palas queden totalmente horizontales al brazo estabilizador. Espero que te sirva de algo.
Salu2 desde Bena20 (Zamora)
_____________________________________________
Sceadu 50
OS50 Hyper
FF-7 Gy 401
#303344
:D Bueno más que horizontales, paralelas al brazo estabilizador. Cuestión de semantica :wink:. Aunque espera que te conteste algún raptoriano, porque estos temas nos los dejan a los principiantes.
Saludos desde Benavente (Zamora)
Sceadu 50
OS50 Hyper
FF-7-Gy 401
Por JULIAN
#303437
:D Hola, el sitema es el mismo que en el scedau; si has roscado el padle (paleta) en la varilla, el tornillo allen fija la posición final, pero si te pasas apretando te cargas la rosca de plástico de la paleta, pero lo que verdaderamente aguanta la paleta es el haberla roscado en la varilla. ¿Sin apretar el prisionero se mueven las paletas, al mínimo toque?; porque si esto es así, hay algo que no está bien.
PD. te pongo foto para que veas mas o menos la alineación de las paletas respecto a la cabeza del rotor, y levas de la varilla.Ten en cuenta que en la foto no estaba las levas de paso de los portapalas a 0 grados, de ahí que no esten en el mismo plano que las otras.
Por JULIAN
#303450
:D Hola de nuevo, he encontrado otra foto que se ve mejor...Un saludo.
Por JULIAN
#303452
Por Lucifer
#303471
para que no se te muevan, si el prisionero no te agarra bien, peude spoenrle una tuerca de 3mm en el abujero que trae la peleta por el medio con fija tornillos.
