Por OSCAR DIAZ
#1040975
HOLA, OS PIDO OPINION, EL CASO ES EL SIGUIENTE, TENGO UN RAPTOR 50 TITAN, ESTA MAÑANA LO ESTABA VOLANDO Y DE REPENTE LA COLA NO RESPONDIA AL MANDO, LO CONSEGUI BAJAR AL SUELO, CUANDO LO DESCONECTABA Y AL RATO LO VOLVIA A CONECTAR FUNCIONABA EL SERVO PERFECTAMENTE, LO VOLVI A VOLAR Y ME SUCEDIO LO MISMO, CREO QUE ES DEL SERVO, PERO NUNCA HE TENIDO UN DIGITAL Y ESTOY UN POCO PEGADO, TIENE MONTADO PARA MAS INFORMACION UN FUTABA 9254, CON GIRO FUTABA 401, SALUDOS Y GRACIAS
Por yastin
#1041009
Prueba una cosa.En casa prueba a enchufar el servo directamente al receptor sin pasar por el giro y mira si falla.Tambien comprueba que no este forzando la cola y el servo.Nootaste si al bajarlo el servo estaba caliente??? Lo llevas con el reductor de voltage entre el servo y el giro??
Por salva hm
#1042950
buenas , el compañero yastin ya te a dicho casi con toda seguridad donde puedes tener el problema , mira a ver el voltaje con el que alimentas a ese servo , pero de todas maneras si crees que se ha podido forzar en algun momento y si estaba caliente es que lo llevabas forzado metete en los e.point y mira los limites , si no tambien deberias desmontarlo y mirar que no se halla ido ningun piñon aunque si no entiendes mucho pidele ayuda a alguien que tengas cerca porque seguro que luego tendras que parar el motor del servo ya que siempre que se desmonta se mueve de la posicion en la que estaba, aunque es facil solo debes girar a un lado o a otro hasta dejarlo parado, ( ojo esto en caso de que notes garraspeo o atranque) suerte y aqui estaremos para hecharte una mano en lo que te haga falta y yo sepa, :)
Por tomas lizar
#1045979
debes de comprobar cuando falla si se queda duro con corriente
que no manda pero con la mano no puedes mover el servo
o se queda muerto del todo con todo enchufado y fallando se puede mover el servo con la mano
