Por XAVI BAÑOS
#952771
Hola,bueno pues tengo un raptor 50 titan con un tt50pro al que le cuesta un poquillo arrancar,el problema es que le cuesta mucho chupar el combustible,la unica forma de arrancarlo es soplar por el macarron de la presion del deposito para que le llega el combustible al carburador,entonces arranca a la primera.Me da en la nariz que podria ser la aguja de baja que estuviera mal ajustada,aunque el ralenti me lo aguanta bien.Podria ser por la baja o es otra cosa? si es la baja que hago, abro o cierro?
No se si tiene que ver,pero el combustible es casero 18%motul micro,10% nitro,resto metanol.
#952866
Hola xavi antes de tocar el motor asegúrate que le llega bien el combustible al carburador, los filtros suelen obstruirse o quedarse como pegados por el aceite, revisalo antes de meter mano al carburador.
Por CONDOR
#952924
Si el motor te va bien tanto en baja como en alta yo no tocaria nada, revisaria los filtros y si estan bien pues nada, cuando arranques, tapa con un dedo la salida del escape, en vez de soplar por el tubo de persurizar, es una maniobra que hay que hacerla a menudo, sobre todo si llevas una semana sin arrancar el motor y es la primera vez que lo arrancas, las siguientes normalmente no hay que hacerlo.
Por XAVI BAÑOS
#952930
Gracias por las respuestas,volvere a revisar otra vez todos los macarrones y el deposito por si las moscas,si no, usaremos la solucion de condor,que ya la habia probado y tambien funciona :wink: .
Por Sulawesi
#956554
Después de lo que te han comentado, si sigue el problema. Desenrosca completamente la aguja de alta, con la ayuda de una jeringuilla grande, inyéctale combustible a la entrada del carburador, este saldrá por el orificio de la aguja quitada, arrastrando cualquier posible suciedad. Lo único tomar nota de la posición de la aguja. Si después de esto, sigue el problema, introduce el carburador en alcohol un día. Si persiste el problema habría que limpiar de nuevo el carburador pero esta vez desmontándolo. Esto como último recurso. Y lo que te comento, después de probar lo que te han dicho en los post anteriores.
Por XAVI BAÑOS
#956651
Gracias sulawesi,la verdad es que no he tocado nada todavia,el relenti es estable,transiciona bien y no se para,es por eso que me da yuyu desmontarlo.Cuando lo arranco le tapo el escape y arranca bastante bien.Por lo tanto por ahora lo dejo como esta :wink:
Por Molinero
#957624
ceba el motor,sin chispo gira el motor con el arrancador y combustible abierto y gas a tope.
baja el gas,chispo,arrancados y auala... :wink:
copiririgt breaker... :wink:
