No lo he hecho nunca pero no parece que sea una mezcla muy complicada.
Viendo un post (en inglés
http://www.rcgroups.com/forums/showpost ... ostcount=4) entiendo que hay que meter lo siguiente:
MIX1:
Master: AIL (CH1)
Slave: RUD(CH4)
Offset: 000
UpRate: 100 (Un número entre 000% y 100% según el recorrido que quieras que se mueva el timón a izquierda/derecha)
DnRate: 100
SW: ON
Traduciendo con google el párrafo donde lo dice:
Establecer Mix1 actuar (accionar), MASTER para AIL, esclavo de RUD, Switch en ON.
Eso debería añadir timón al mover los alerones. Si usted quiere que al revés, y luego cambiar MASTER y SLAVE arriba. También debe haber un número de 3 dígitos para cada dirección para variar la cantidad de la mezcla, de cero a 100 por ciento.
Espero que te sirva. Un saludo
