Por Aero_Control
#640521
No sé exactamente done debería ir dicho post, pero como tiene relación directa con los helis Glow creo que aquí podría ir bien.
Os explico de que "va" el tema:
Unos colegas de la universidad participan en el proyecto "CANSAT" http://www.cansatcompetition.com/Main.html
Entonces necesitamos subir una mini estación controladora de parámetros como la presión, temperatura, humedad, acceleracioens angulares y lineales, etc a una altura aproximada de 150metros.
En un principio pensé que con un helicoptero de RC y mucha maña sería posible, pero creo que 150m son demasiados.
EL objetivo es comprobar que la "mini estacion" funciona, es decir, detecta los cambios de altura y acceleraciones verticales, humedad, presión, etc.
Alternativas al helicptero, o alguien con mucha experiéncia sería capaz de levantarlo 150m o más??
Ante todo, agradezco cualquier ayuda, consejo, opinión, etc
Por JMGP
#640526
Hola. La altura que comentas es perfectamente alcanzable para un heli o avión glow. Los veleros de RC suben mucho más.
Nunca he medido la altura que he llegado a alcanzar pero con mis aviones por ahí anda la cosa.
El problema es que a esa distancia casi no se ve el aparato y un helicóptero de los que usamos los mortales mucho menos. Tal vez un Lama de 3 metros de rotor se vea mejor, pero ¿quién lo tiene? Y si alguien lo tiene ¿quién lo va a arriesgar a subir a esa altura?
:shock:
En cualquier caso no comentas de cuánto peso quereis subir. Y éste es también un dato importante.
Por Aero_Control
#640528
JMGP escribió:Hola. La altura que comentas es perfectamente alcanzable para un heli o avión glow. Los veleros de RC suben mucho más.
:shock:
Sí cierto, el problema más "grave" es poder ver el helicóptero o avión a esa altura.
El peso creo que no es demasiado problema. Ronda sobre los 350-400g, y un Raptor 30 los levantaría sin problemas creo... Pero el gran problema es mantenerlo quieto ahí arriba al menos durante un minuto, porque a tanta distancia haber quién es el "as" que lo consigue...
Por maki
#640553
Con un helicóptero no hay problema
Hay que coger un helicóptero y montarle un helicommand, con el que sabrás que en todo momento esta estabilizado, por lo que estando en el suelo solo tienes que encargarte de que no se valla para los lados
Por Aero_Control
#644041
maki escribió:Hola,
Gracias por la idea!!
El problema es lo que cuesta un Helicommand para un solo uso que le voy a dar...
Si alguien que viviera por la provincia de Tarragona - Barcelona tuviera uno y nos lo pudiera dejar un dia para hacer las pruebas...
Por abueloluis
#644531
lo mas como y seguro es montar eso en un pequeño globo, llenado con helio y atado con una cuerda para recuperarlo.
Por fenestrone
#644571
abueloluis escribió:lo mas como y seguro es montar eso en un pequeño globo, llenado con helio y atado con una cuerda para recuperarlo.
completamente deacurdo.
no se si te has parado a pensar en algunos factores que podrian interferir en las mediciones. una es el propio viento que mueve el heli, la temperatura del motor, asi como el aceite.
aunque si todo eso ya lo teneis pensado, es cuestion de probarlo, sus virtudes tendra el hacerlo con un heli imagino.
por otro lado, como sabres si el heli esta a 150m? por alguna sonda de las vuestras? porque a ojo sera dificil.
Por Aero_Control
#644626
Si, teneis razón en que lo mejor sería un globo de helio o hidrógeno, pero el problema es conseguirlo. En cambio un heli rc es más fácil.
Luego los factores como el aire del rotor y la temperatura del motor, pues también son otro inconveniente, pero quizás más solventable.
En cuanto a saber la altura exacta, pues una opción era usar un altímetro comercial que la misma universidad nos podría dejar ya que dispone de uno muy ligero.
Por Ferni
#644630
Ten en cuenta de que si colocas medidores de presíon y/o altimetros aneroides (con los radioaltimetros no hay problema) la medición se puede ver desvirtuada enormemente por la presíon del flujo de aire del rotor.
No hay forma física de colocar un sensor "a salvo" de la influencia de los dos rotores sin que se vea desvirtuada la medicíon a no ser que en la calibracíon en tierra se le aplique el mismo factor de corrección que en el aire (un poco complicado).
Sigue informándonos de tus pruebas , un saludo y suerte
Por maki
#644652
Si estuvieras por aquí te dejaba uno de mis heli para que hicierais las pruebas.
Es un raptor 50 con helicommand, GPS que te marca la posición del heli, altitud, distancia entre el heli y el punto de despegue. Todo esto lo verías desde un monitor en tierra.
Si queréis venir para hacer las pruebas aquí teneis las puertas abiertas :wink:
Por miguel aguilar
#645221
hola, buenos dias
¿que tal un cohete filodirigido?
veras, recuerdo que en la mili hicimos varios experimentos meterologicos y lo hicimos con un proyectil balistico filodirigido lanzado desde un antiaereo.
vale, como estos cacharros ahora no estan disponibles, supongo que con con cohete, un cable y un paracaidas de recuperacion, puede servir.
Por juanje_86
#645267
Lo mejor mas barato y comodo globos de helio como ya se comenta anteriormente, una cuerda incluso nilon grueso te servira para aguantar esa fuerza, vamos y te dejas de estar buscando alguna forma para que el aire temperatura y demas que expulsa el heli te lo desvarie, venga saludos y suerte con el proyecto
Por Aero_Control
#646821
Ferni, Rotormix35, miguel aguilar, juanje_86, maki, fenestrone y a todos en general.
Muchísimas gracias a todos por toda la información e ideas que habeís aportado.
Ahora mismo estaos considerando la opción del globo aeroestático, aunque primero tenemos que asegurarnos que peuda levantar 500g una sola "bombona" de hidrógeno + 50 globos pequeños ( que ya cuesta 60€...), y en ese caso nos evitamos "desvirtuaciones" por flujos de aire, temperatura del motor, vibraciones, etc
Además d que seguramente podamos alcanzar una mayor altura que con un helicoptero, y después recuperarlo con una cuerda sin mayores complicaciones.
En cuanto me digan algo los demás compañeros os lo comunico.
Un saludo y muchísimas gracias a todos!!!
