Fundado el 20 de Noviembre del 2003.
Por Jancfh
#1389162
Hola soy nuevo en el foro y en esto del radio control bueno el tema es que me quiero montar un FPV en el coche que tengo tengo vistas algunas cámaras y algunas gafas pero no sé si necesito algo más o si son compatibles o no.
Por lo que tengo entendido solo hace falta la cámara un emisor y un receptor pero lo que me preocupa son los cableados y ala hora de dar corriente a todo por si me hace falta algo más .
Dejo por aquí los links de la cámara y el receptor
https://m.rcmoment.com/p-rm8423.html?_g ... OUQAvD_BwE
https://m.rcmoment.com/p-rm8121b.html?_ ... OUQAvD_BwE
Por fendrich
#1389198
La cámara/transmisor van a 3,7v por lo que podrias fabricarte con un conector de balanceo de carga hembra y soldando solo el negativo y un positivo (el de 3,7v) y allí tendrías alimentación a bordo
Las gafas no encuentro en la descripción que voltaje usan, pero supongo que irán con una batería aparte.
Nada más, así tendrías imagen en las gafas emitida por tu kit 5,8 de abordo.
Eventualmente podrías instalar la cámara en un servo y así poder girar la vista sin necesidad de girar el coche
Espero que disfrutes
Fendrich
Espe
Enviado desde mi Redmi Note 5A Prime mediante Tapatalk
Por Sixto
#1389200
Jancfh escribió: Dejo por aquí los links de la cámara y el receptor
Te lo comento por si no lo has tenido en cuenta. Las gafas del primer enlace, no incluyen ni receptor ni pantalla, son solo una carcasa sin más. Lo digo para que no tengas sorpresas.
En cuanto al segundo enlace tienes que tener en cuenta que a nivel de suelo, aunque te alejes poco, esos 25mW son poquisimo ya que seguro que algún obstaculo vas a tener entre la antena del coche y el receptor. ¡A no ser que solo pienses alejarte unos poco metros..
Sixto.
Por Jancfh
#1389204
Sixto escribió: ↑
Mié, 19 Sep 2018 13:06
Sixto.
muchas gracias no me había dado cuenta de que solo era una carcasa me gustaría montarme el FPV pero tampoco quiero gastarme mucho ya que soy novato .
Ya que veo que entiendes :idea: no como yo ajajaja me podrías recomendar alguna cámara y gafas o más o menos que potencia sería buena para empezar
Por Sixto
#1389206
Me resulta muy dificil recomendarte unas.. sencillamente hay muchisimos modelos y una variedad de precios increible...
Yo tengo unas fatsark.. pero son una pasta, y tambien unas con pantalla que la verdad es que no se ven nada mal.. y esas por unos 40-50€ completas las puedes conseguir
https://www.banggood.com/es/search/gafas-fpv.html?sbc=1
En concreto estas tienen una pantalla de 5" y una resolución aceptable.
https://www.banggood.com/es/Eachine-EV8 ... mds=search
Luego, en función de los canales del receptor ¡Tienes que mirar bien las especificaciones! , tienes que comprar un transmisor que tenga o los mismos o la mayoría de ellos. Y yo personalmente no iría a menos de 200mW, yo tengo pensado hacerme uno y dudo entre 600 o 1000mW..porqué la banda de 5.8Gz no penetra nada a traves de los objetos.
Como algo compacto he visto esto..
https://www.banggood.com/es/Eachine-TX0 ... mds=search
Pero como te digo leeté bien todo y tómate lo que te digo como una simple referencia para empezar a buscar, igual luego lo consigues más barato por otro lado.
Cuando tengas todo seleccionado.. vuelve a preguntar a ver si alquien te pilla algún gazapo.
Por Wingeando
#1398819
Te dejo un enlace con un sistema fpv que puse yo a un coche el cual puedes mover desde el mando para mirar en cruces etc.https://youtu.be/XqQ-p8XEx0o
En el tema gafas te aconsejo las Eachine VRd2 pro que están súper bien de precio.
Yo las he modificado poniéndole entrada de video para simuladores. Aquí tienes o tenéis el video. https://youtu.be/eEPNpYXwK-g
Sent from my VTR-L09 using miliamperios mobile app
Por DanielG
#1398973
fendrich escribió: ↑
Mié, 19 Sep 2018 12:48
Yo no haria eso, puedes estropear la lipo. Vas a desbalancear la bateria. Hay sistemas video/camara que funcionan con cualquier voltaje. Si de todas formas necesitas menor voltaje usa los conectores servo libres del receptor o un bec
