hola roblej a la preguntita, presion ....... no haria falta ninguna practicamente
la misma atmosfera esta presionando la bolsa para que se desinfle si le chupas con la bomba, hasta que no este vacia de aire propiamente dicho, la presion interior seria practicamente igual a la del exterior , podrias desinflarla hasta con un ventilador de mano
, el problema es despues....
en el ejemplo que pones, suponiendo que la bomba sopla en un tubo de 4mm de diametro interior, ese caudal serian tendria que coger una velocidad de 46.393 m/seg => 167 km/h
lo que originaria unas perdidas de presion importantes ( mucha resistencia al paso del aire/mayor esfuerzo de la bomba)
si tomamos el ejemplo de la bomba que pone teknos , esa tiene una capacidad de impulsion de 250 l/h ...... luego para tu idea de 350 l/minuto necesitarias 85 bombas en paralelo
lo importante no es el primer vaciado del aire de la bolsa ( no necesita casi presion para salir, solo desplazarla fuera de ella) si no despues cuando empezara a hacer el vacio completo. una bolsa de vaciado de las que se usan , para un ala de 3M + 15 cm de margen para meterla/cerrar, pongamole de 30 cm de cuerda + otros 15 cm de margen para el cierre, 3 cmde altura de perfil, mas las camas de foam ( 2 cm ¿? ), mas el grosor de la fibra+peelply+guata+ponle unas arrugas generosas al hacer el sandwich
de 2 cm, te da un volumen interior de la bolsa de unos 100 litros ( suponiendo que el volumen de la misma sea cuadrado
) que en realidad estaria mas bien una zona rectangular ( las camas) y las zonas de cierre en triangulo, de todo ese volumen, el que no vas a poder aspirar ( no es aire ) corresponderia al foam/fibra/epoxy/peelply/... por lo que solo deberias 'chupar' unos 45 litros antes de empezar a hacer vacio propiamente dicho, en la bomba que estamos comentando eso serian unos 11 minutos hasta que empezaraa espachurrar el conjunto, a partir de ahi ya seria el vacio propiamente dicho ( siempre se puede 'acelerar'
procurando que quede la bolsa lo mas lisa y desinflada posible al sellarla ).
luego la idoneidad de ese tipo de bombas para hacer un vacio alto ( aunque por lo que ponen en los post, no se debe necesitar tanto
ya sabes a quien preguntar
) depende de su construccion, el sistema del electroiman para generar los pulsos de compresion/vaciado es muy 'elastico' no como un sistema de embolo/cigueñal, la deformacion del diafragma de caucho en los pulsos tampoco es muy ideal que digamos, peeroooooo ...... es como el vuelo de los abejorros, mientras nadie les diga que es imposible que vuelen, lo seguiran haciendo
espero haberte 'iluminado' un poco las ideas
P.D.
me he liado un poquito con el ejemplo, estos numeros valdrian si el ala se estuviera enfibrando en una sola pieza
de 3 metros, pero como ejemplo
