- Mié, 08 Feb 2012 3:19
#1117304
Buenas a todos, les comento que recien arranco con el tema del modelismo naval, y todo empezo con la idea de hacer una lancha deportiva. consegui un plano de una lancha de 120 cm que la reduje a la mitad en todas las proporciones por cuestiones de motor.
Les comento que tengo un motor marca "X" lo mismo que el receptor y el servo de direccion, todo sacado de un viejo auto a radio control. Empiezo con las fotos y los dejo de aburrir, depues las dudas !!!!
Medidas de la lancha: 60 cm por 16 cm de ancho.
Material: Alto impacto de 2 mm
Helice: 52 mm de diametro
Bateria: Las de 9.6v
Motor: "X"
Eje: conectado directamente, con cardan.
Angulo de ataque: sale por debajo, no por atras
El motor, el de la derecha ( a mi parecer me parecio bastante grande y potente)
Bateria:
Maqueta previa:
Lancha armada: (le tuve que subir las paredes laterales porque habia quedado muy baja y me entraba agua)
(el pack de pilas es para el servo y el recividor, la bateria es para el motor)
Problemas:
- ANDA MUY DESPACIO ( puedo conseguir una bateria lipo 3s 1800 mah de 11.1 v , o una de 7,2v de 1500 mah) lo probe con la de 9.6v comun
- Recalienta mucho el motor
- La bateria no dura ni 3 minutos y el motor no va a muy altas revoluciones,
Muchas gracias a todos desde yaaa.
RECIVO CUALQUIER TIPO DE CRITICA, Contructiva en lo posible
saludos a todoss
Motor: "X"
Bateria:
Maqueta previa:
Problemas:
saludos a todoss
