Por MivideoHD
#1202573
Hola buenas noches me gustaría empezar un proyecto de quad para montarle una gopro. Soy totalmente neofito en estos temas y es por eso que acudo a este foro para ver si podeis ayudarme. Imagino que este es un tema recurrente que cada dos por tres se planteará en el foro así que intentaré buscar información en otros post pero agradezdo vuestra colaboración.
El principal problema que encuentro ahora mismo es que no se por donde empezar ya que hay muchos terminos que desconozco así como las "piezas" necesarias. La terminologia me está confundiendo así que voy a exponer poco a poco lo que creo que necesito y por favor si alguien es tan amable de corregirme le estaré muy agradecido.
En principio se necesita:
-Un frame?? esto es el chasis no?
-Placa controladora.
-ESC... esto es lo que controla los motores para darles mas chicha o menos, creo. También se conocen como variadores o me estoy colando?
-Motores.
-Helices, propellers?? es que según quien lo dice lo dice en ingles en español o en spanglish y ya no se si es lo mismo o son cosas diferentes.
-Bateria. Aquí me lio con los términos, una Lipo es una bateria???
-Cargador de baterias.
-Emisora y receptor.
Creo que es esto mas o menos, supongo que cableado especifico y conectores. Y luego pues un soporte de cámara aunque esto ahora es secundario.
Por otro lado después de haber leido durante unos dias el foro y sobre todo el post de montar el quad por unos 150 euros, por cierto muy instructivo, veo que la mayoría compra a Hobbyking, así que compraré en esta tienda para no complicarme mas.
En principio mi presupuesto puede llegar a ser un poco mas elevado pero sin pasarse ya que es algo en lo que empiezo y no es cuestión de emocionarse que la cosa está mal.
Que busco con el quad???
Pasar un buen rato montandolo y hacer alguna grabación. Esto último quiero matizarlo ya que si tengo un equipo de 300 euros se que no le puedo pedir lo mismo que a un quad de 2000. Quiero ver si puedo realizar algo minimamente decente pero teniendo claro en que liga juego.
Mi duda es si un quad de estas características puede ser estable o cuando haga un poco de viento va a ser inutilizable para grabar nada.
Muchas gracias por vuestra ayuda y ya os voy contando mis evoluciones.
Por octavianmp
#1203051
Hola y bienvenido a este mundo de los quadricopteros.
Veo que nadie te ha contestado, asi que voy a intentar explicarte como va el tema (mas o menos). De mi experiencia (poca puedo decir) te puedo adelantar dos cosas: primero, ten paciencia y segundo, informate mucho (en internet hay mucha informacion).
En principio, se necesita un chasis (frame en ingles) - puede ser de madera, aluminio, carbono, plastico...lo puedes hacer tu o lo compras ya hecho. Suelen ser baratos, a partir de 12 euros. Segundo, necesitas una placa controladora - aqui, en este foro se utiliza la HK KK 2.0 con pantalla LCD (es facil de programar y no necesitas un ordenador para configurarla. Hay mas placas, las mas dificiles de programar son las que utilizan el entorno Arduino (por ejemplo la Multiwii).
Tambien necesitas 4 motores y 4 ESC (si, este es el variador de velocidad - imprescindible y lo aconsejable es que sea programable). Lleva tres cables para el motor "brushless" (sin escobillas) en un extremo y en el otro un cable que va a la placa controladora (flight controller en ingles).
Necesitas una bateria LIPO (LIPO = polimeros de litio) - se suele utilizar una bateria de 3S (3 elementos de 3.7 V cada uno) y 2200 mAh (miliamperios). Ten en cuenta que es uno de los componentes que mas pesa de todo el conjunto - unos 350 gr.
Los motores suelen ser de 700 a 1200 revoluciones por minuto (KV en ingles). Y las helices (propellers en ingles) suelen ser de tamaños distintos dependiendo del tamaño del bicho. Las medidas van desde 8x4.5 a 12x4.5.
En cuanto a la emisora, puedes utilizar cualquier emisora de cuatro canales.
En fin, es un tema muuuyy largo para resumir en pocas palabras, pero la satisfaccion es muy grande cuando lo construies poco a poco, al final volara, pero esto es como en los moteros, cuando dicen que hay dos categorias, los que se han caido y los que faltan por caerse, pues aqui lo mismo, al principio te puedes llevar algun disgusto y se pueden romper cosas (motores, helices, etc..). Lo importante es seguir, y probar, y probar, y probar...Hasta que vuela.
Si necesitas ayuda, aqui estaremos para cualquier duda que tengas. Saludos.
Por MivideoHD
#1205602
Hola otra vez he estado mirando componentes para el quad y mas o menos voy entendiendo un poco mas como funcionan aunque cuanto mas leo mas dudas me salen. Os pongo una pequeña lista con los principales componentes y si teneis tiempo y ganas os estaria muy agradecido si podeis mirarla y decirme lo que cambiariais. Hay cosas como las helices que no tengo ni idea. Tampoco se si los variadores se pueden programar o flahsear o lo que se les haga y por ejemplo con el frame tengo mis dudas tb.
Por otro lado no se si los motores tirarán bastante para levantar el quad y una gopro o la bateria si es suficiente.
Placa:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Board.html
Esc:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oller.html
son programables???
Frame:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Kits.html
o este:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Frame.html
o este...
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... rsion.html
Motores:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... sion_.html
Aunque no tengo ni idea de si consumen mucho o que tengo mis dudillas.
Helices:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... reen_.html
Son las primeras que he visto pero no tengo ni idea de si son las adecuadas o no.
Baterias:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Pack.html
o esta:
Cargador:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ories.html
Bueno pues esta es mi lista y si podeis decirme si necesito cables o conectores ya que voy perdido.
Muchas gracias a todos un saludo y ya os cuento como va la cosa.
Por Rafatipe
#1205674
MivideoHD escribió:Hola otra vez he estado mirando componentes para el quad y mas o menos voy entendiendo un poco mas como funcionan aunque cuanto mas leo mas dudas me salen. Os pongo una pequeña lista con los principales componentes y si teneis tiempo y ganas os estaria muy agradecido si podeis mirarla y decirme lo que cambiariais. Hay cosas como las helices que no tengo ni idea. Tampoco se si los variadores se pueden programar o flahsear o lo que se les haga y por ejemplo con el frame tengo mis dudas tb.
Placa:
Esc:
son programables???
Frame:
o este:
o este...
Motores:
Helices:
Baterias:
o esta:
Cargador:
Santa Madonna.
Casi ná.
Vayamos por partes (como dijo Jack):
La placa te valdrá para cualquier modelo que quieras hacer, así que 1-0.
Los Escs son programables y están bien de precio. Parece que hablan bastante bien de esta serie de HK. Son de 30A lo que te da bastante margen para diferentes tipos de motores y baterías. Si los pides, te aconsejo que te pidas también la tarjeta de programación. Por 3$ no merece la pena andar programando a base de emisora y pitidos. Bueno, 2-0.
Vamos con los motores: Mira, esto se trata de buscar un equilibrio entre motores, hélices y batería. También depende del propósito de tu quad (volar rápido o hacer videos, o las dos cosas). Si vas a hacer video o volar tranquilo necesitas hélices mas grandes y motores de mas KV, ademas de batería con bastantes mAh. Si el vuelo va a ser más acrobático necesitas motores de menos KV, helices mas pequeñas y batería con mas C. Los motores que has puesto están bien para empezar. Yo le pondría unas hélices de 10x4.5 (pero no de HK, luego te explico) y la batería de 2200 mAh y 3s. Esto para empezar, luego ya irás aprendiendo y haciendo pruebas. Con esta configuración conseguirás un vuelo con potencia para levantar un gimbal con una cámara y que no sea nervioso.Es un tema un poco complicado. Esto es 2-1, creo.
En cuanto a las hélices, yo no las compraría en HK porqué suelen estar desequilibradas y tendrás que comprar un equilibrador de hélices (aunque, la verdad, no viene mal tener uno, si es magnético, mejor). En esa medida, yo las compré en RCLevante; las del Gaui 500X. Vienen muy equilibradas y después de esas no he tenido que volver a comprar otras, y eso que le he dado un montón de porrazos (algunos muy serios).http://www.centrorclevante.net/index.ph ... ts_id=5663
Más cosas, ¡ah si!, el frame. Bueno, has puesto dos con precios de 11$ y 33$. Un frame ha de ser lo más ligero posible y muy resistente. Lo mejor es la fibra de carbono, pero claro, hay que pagarla. Por debajo de eso lo mejor es aluminio y fibra de vidrio. Esto del frame también depende del uso que le quieras dar. Si tienes pensado ponerle una cámara no te aconsejo ninguno de los dos que has puesto, porque necesitarás un soporte (gimbal) y a esos no se los puedes acoplar. No pienses en ahora, piensa en que evolución le vas a dar al quad. Puedes echar un vistazo por aquí: http://www.goodluckbuy.com/hobbies-and- ... opter.html. 2-2.
Y por último, el cargador. Fundamental y correcto el que has elegido. Comprueba que coinciden los conectores que salen en las fotos con el conector de la batería y no te olvides que necesitas una fuente de alimentación del tipo de los ordenadores portátiles. 3-2.
Aparte de todo esto, necesitarás cable (si es con aislamiento de silicona, mejor), una placa de distribución http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _PCB_.html, termoretráctil (lo hay en tiendas de electrónica), soldador, estaño de 60-40 y 0,5mm., mucho leer (en páginas y foros), un poco de maña y bastante paciencia (no para montar, si no para aprender).
Mírate el hilo multicopteros-ufos-f90/quad-economico-p ... 78266.html
y aprenderás mucho.
Ánimo y que vaya bien, ya nos irás contando.
Por octavianmp
#1205713
Para hacer la fuente de alimentacion de 12V te recomiendo este enlace http://www.solott.com/foros/guias-y-tut ... ion-de-pc/.
Yo segui el tutorial paso a paso y me salio a la primera. Y sigue funcionando despues de dos años igual de bien que en el primer dia.
Por MivideoHD
#1205719
La fuente es para que funcione el cargador??? supongo que será básico pero pensaba que se podía conectar a la red como un cargador de móvil... vale estoy muy verde poco a poco.
Gracias ahora estoy en el curro cuando llegue a casa miro el enlace a ver si me aclaro.
Por Hellboy
#1205897
Bueno pues he abierto un post de mas o menos lo mismo y como me ha recomendado rafatipe, para que no haya tantos iguales lo pongo por aqui
el que estas construyendo mivideoHD, que diametro va a tener o largo de punta a punta, el que quiero hacer yo es de mas o menos 600mm, pongo por aqui las dudas mas gordas que tengo, la primera y creo que la mas buscada es... que motor....
he mirado este, que es igual creo que prestaciones al que hay en hobbiking, pero alli lo tienen fuera de stock, creo que sale un pelin mas caro, pero poco, que tal lo veis
http://www.r2hobbies.com/eurgle-rc-plan ... motor.html
esta placa de distribucion es la que creo que sale bien
la placa de control esta
los variadores ya los tengo comprados y son unos hobbywing skywalker de 40A por 38 euros
http://www.ebay.es/itm/271140163190?ssP ... 1423.l2649
lo que mas me hace dudar son las helices, me imagino que como he leido, un tamaño de 10x4.5 puede resultar bueno y decente para levantarlo, teniendo en cuenta que le quiero meter camara y a lo mejor muchiisimo mas adelante fpv
el frame me lo voy a hacer yo, con varilla de carbono que venden en el decathlon y aluminio, asi que si tengo que ponerle un gimball, se lo acoplare mas adelante sin muchos problemas me imagino
Asi que como lo veis, sobretodo motores y helices??
Por Hellboy
#1206141
Bueno pues me voy fabricando el frame poco a poco, me imagino que me tocara ir cambiando cosas segun surjan para adaptarlo a todo lo que me tiene que venir, pero bueno la verdad que estas son las cosas que hacen bonito a este hobby, y a mi me encanta meterme en faena casi tanto o mas que volarlo despues, os pongo el primer meneo que le he metido al frame, esta hecho de varilla de carbono hueca de 8mm, longitud de 602mm de punta a punta, chasis de aluminio de 8cm de base, esto para la sujeccion de los brazos, lo quiero hacer plegable, para que sea mas facil su transporte, y para eso solo lleva un tornillo pasante y una goma en el centro que al llegar a ella queda aprisionado el brazo, luego lo mismo le amplio un poco mas la base segun vea como queda de justo toda la electronica, y patas tambien de aluminio, aunque esto de momento es solo una prueba, ya que tambien quiero ver como le quedaria el tren de aterrizaje de un heli 450, a ver que os parece, acepto criticas sobretodo constructivas, jejeje
Por chito
#1211132
Bueno vamos a ver,los conectores de 4 pins,¿para que son?
Los motores yo pondria los de 1000kv:
y te haria falta esto que no lo traen los motores:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=16719
En vez del manojo cables del final pon una placa de conexiones:
La bateria comprala mas grande,sin miedo del peso,ponla minimo de 3600mah para das vuelos de mas de 10 minutos sin problemas,el mio ahora mismo con el fpv y 2 camaras pesa mas de 1'5 kilos y se mueve bastante bien.
slds...
Por novenadisl
#1211168
MivideoHD escribió:Bueno despues de un tiempo con el proyecto abandonado por trabajo aquí os dejo mi lista de la compra a ver que os parece.
consejo para ver que cambiariais, muchas gracias por vuestra paciencia.
Hola. La emisora la compraria en modo 2 que es como se funciona en Europa.
Y los conectores de 4 pin para que los vas ha utilizar?
Un saludo y suerte.
Por MivideoHD
#1211292
Muchas gracias a los dos por responder, cambiaré lo de la emisora y respecto a los conectores pues es porque un compañero que se ha hecho un quad me comentó algo de que me harán falta "bananitos" y pensé que eran estos conectores.
La verdad que respecto a cableado y tornilleria, conectores etc estoy muy perdido.
Por novenadisl
#1211304
MivideoHD escribió:Muchas gracias a los dos por responder, cambiaré lo de la emisora y respecto a los conectores pues es porque un compañero que se ha hecho un quad me comentó algo de que me harán falta "bananitos" y pensé que eran estos conectores.
Hola, los conectores que tienes que comprar son los mismos que llevan los servos de son de 3 pinchos.
Por chito
#1211364
Hola,pillate estos prolongadores para conectar la placa al receptor:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _set_.html
y los "bananitos"como dice tu compañero,por si tienes que prolongar los cables de los variadores a la placa de conexion:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 20PC_.html
Y estos para los cables del variador a la KK si no te llegan:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _bag_.html
slds....
Por MivideoHD
#1211375
Muchas gracias a todos, tomo nota y voy a hacer el pedido a ver cuanto tardan que ya estoy un poco nervioso por empezar.
un saludo a todos y os voy contando.
Por MivideoHD
#1217177
Pues nada paciencia, hice el pedido el dia 17 de abril, solo me dejaba la opción urgente, vamos la cara, lo que se traduce en 71 dolares de gastos de envio. Al final aun no me ha llegado, estamos a 15 de mayo y solo se que lo han parado en aduanas. El viernes mande la documentación y a la espera me ayo de que me manden el presupuesto de lo que me va a costar la broma...
Ya empiezo a impacientar jajaja tengo ganas de meterle mano y empezar con los problemas.
Por logitek4356
#1217178
MivideoHD escribió:Pues nada paciencia, hice el pedido el dia 17 de abril, solo me dejaba la opción urgente, vamos la cara, lo que se traduce en 71 dolares de gastos de envio. Al final aun no me ha llegado, estamos a 15 de mayo y solo se que lo han parado en aduanas. El viernes mande la documentación y a la espera me ayo de que me manden el presupuesto de lo que me va a costar la broma...
yo llevo desde el 24 de marzo esperando y aun esta en china
Por MivideoHD
#1217187
Desde el 24 de marzo???!!! Ualaaaaa!!! vaya sobrada no? joder no si aun tendre suerte si me llega la semana que viene...
Pues nada tio paciencia y a seguir leyendo, un saludo.
Por novenadisl
#1217208
Hola, a mi me tardo 98 dias un pedido que me retubieron en aduanas y luego a pagar.
Un saludo y suerte.
Por MivideoHD
#1218384
Bueno hace unos dias que me llego el pedido, he empezado a montar el frame y después de mucho darle vueltas al cosa no encajaba y al final resulta que chino me ha mandado una pieza de menos y ha duplicado otra. Las plaquitas donde se unen los brazos y sobre lo que se monta la placa pues me falta una y la que me ha mandado no coincide con los tornillos jajaja y además tiene el típico agujero en el centro para pasar los cable :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
En cualquier caso creo que no será importante y se puede solucionar fácil.
Por cierto la caja parecia que la hubieran traido desde china dandole patadas... pero por dentro todo embalado correctamente, bien protegido y en condiciones. Salvo por lo del frame todo lo demás muy bien.
Un saludo y ya mismo estoy montando.
Por MivideoHD
#1218420
Hola buenas tengo la primera duda. Es sobre la conexión de la batería a la placa de distribución. La placa trae un coenctor xt60 y la bateria trae bananitas una macho y la otra hembra... imagino que tendré que cortar uno de los dos y soldar otro conector ahora bien me cargo el xt60 de la placa o los bananitos de la lipo??? y luego la otra duda ya me ha venido viendo el cargador... viene sin ningún tipo de instrucciones y además con los cables trae uno que tiene de bananitos a xt60 otro de xt60 a unas pinzas... y no se para que valen y la bateria en cambio trae los bananitos y un cable de 4 pines que tampoco se para que sirven.
Os agradeceria un poco de ayuda que estoy totalmente perdido en el tema, muchas gracias.
Por Hellboy
#1218496
MivideoHD escribió:Hola buenas tengo la primera duda. Es sobre la conexión de la batería a la placa de distribución. La placa trae un coenctor xt60 y la bateria trae bananitas una macho y la otra hembra... imagino que tendré que cortar uno de los dos y soldar otro conector ahora bien me cargo el xt60 de la placa o los bananitos de la lipo???
Yo me cargaria las bananas si no llevas mucho tiempo en esto, los xt60 te ahorran, algun que otro disgusto y para ese amperaje va de sobra, y es mucho mas comodo
seria bueno que pusieras que cargador tienes, de ser de hobbyking, normalmente si viene sin instrucciones, en la misma pagina donde compras el cargador, tienes debajo del precio varias pestañas, pues ahi hay una de ellas que pone download, pues ahi suelen estar las instrucciones y alguna queotra cosilla demas interesante.
de la bateria, los cables de 4 pìnes, son los cables para el balanceo, son los que tienes que conectar al cable de 4 pines o si viene con alguno de mas pines del cargador, para su correcta carga
espero que resuelva algo tus dudas, un saludo
Por MivideoHD
#1218741
Hola Hellboy otra vez, al final corté la batería y puse el xt60. El argafor es el HKC6, he puesto la batería a cargar y me ha dicho que estaba full pero seguro que he hecho algo mal porque luego la conecto a la placa de distribución y no pasa nada de nada. Imagino que si la soldadura estuviera mal el cargador no se pondría a cargar así que lo mas probable es que al configurar el cargador para la carga le haya hecho el seteo mal...
Se está resistiendo mas de lo que imaginaba jajaja
Un saludo a todos.
