Por raceman
#1018102
Cuidadín con lo que vas a hacer.
Si unes dos baterías en serie, esto es, positivo de una con negativo de otra, lo que haces es mantener la capacidad y aumentar el voltaje, para nada aumentará el tiempo de vuelo del avión y posiblemente quemarás el motor.
Si lo que quieres es aumentar el tiempo de vuelo del avión, debes de aumentar la capacidad de la batería, entonces debes de unirlas en paralelo, esto es, positivo de una con positivo de otra y negativo de una con negativo de otra.
No se como serán las baterías, ten en cuenta que aumentarás el peso del avión, por lo que variarás el centro de gravedad del avión y la potencia del motor, aunque esto depende del tipo de baterías y del motor que lleves.
Espero haberte resuelto la duda.
Por ruben fdez
#1018128
como dice raceman:+
serie sumas voltajes
paralelo(rojo-rojo y negro-negro) sumas capacidades---tiempo de vuelo, existen unos cablecillos en forma de triangulo para esto,
ten en cuenta que la relacion capacidad tiempo no es proporcional, no porque tengas el doble de capacidad vuelas el doble de tiempo, puesto que metes mas peso al avion y por tanto te consume mas, a mi me ha pasado con una bateria de 640mah y volaba 6-7 min y con una de 1000mah el mismo tiempo
