Hola Yogui, lo primero de todo tendrias que explicar si el montaje mecánico de la cola es correcto (que es esssoo!!!), pues que la leva de paso de cola y el brazo del servo de cola estén a 90º y si no lo ajustas roscando más o menos las rótulas (ball links), eso se hace con la emisora y receptor encendidos sin conectar ninguna varilla a los servos no sea que los fuerzes. Si todo lo tienes bien puesto; sentido gyro reverse o normal canal 4 de la emisora, cuando das cola a derecha con el stic izquierdo el movimiento del brazo del servo de cola es hacia delante. Luego nos dices que gyro usas.
