Sitio donde exponer proyectos desde frames personalizados o en kit.
Por fernando monserrat
#1230716
hola amigos
pues como dice el titulo del hilo!! me he montado un quadricoptero, he hecho una búsqueda por el foro y como no me ha salido nada de este modelo,, pues he abierto este hilo aunque visto uno!!! vistos todos :D :D :D :D
el modelo es el Reptile 500 , los motores de 900kv , variadores de 30A, hélices 1047 , placa KK Multicopter ,
tiempo de vuelo: 5 minutos con baterías de 3S 2200mah
os dejo un video que espero os guste
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=vDXfdyu6E6o[/youtube]
fer,
Por mylord
#1230759
Hola yo estaba mirando este modelo de frame para poco a poco ir poniendo algo de FPV, sin embargo solo estoy acostumbrado al pequeño V929, muy maniobrable y capaz de looping. :?: Una pregunta, algo de este tamaño es capaz de hacer algo de eso? lo digo porque no se si coger uno tipo tarot 450, o este.
Pero como digo es algo que a la larga quiero ampliar a FPV,
Por josetor
#1230827
Impresionado me quedo de lo bien que vuela ese bicho,te felicito por tu labor y constancia en la construccion de estos
aparatos.
A ver si uno de estos dias te dejas ver por el campo y nos lo enseñas in situ jejejejejeje
#1230846
mylord escribió:Hola yo estaba mirando este modelo de frame para poco a poco ir poniendo algo de FPV, sin embargo solo estoy acostumbrado al pequeño V929, muy maniobrable y capaz de looping. :?: Una pregunta, algo de este tamaño es capaz de hacer algo de eso? lo digo porque no se si coger uno tipo tarot 450, o este.
hola mylord
hay muchos modelos de quads , pero creo que este modelo es uno de los pocos hecho para FPV ya que todo el peso que pueda llevar entre la cámara y el sistema FPV queda contrarestado por la lipo que va detrás , además por su forma es mas fácil de distinguir si lo alejas , que es lo que suele pasar con la mayoría de los quads , a la que los alejas un poco ya no sabes si esta de lado o de caras ,,
por hacer lupings u otras maniobras es capaz de eso y mas , yo tuve que dejar los canales de alaveo y elevador al 60% ya que era super nervioso .,, pero en eso tiene mucho que ver la clase de motores que le pongas asi como las hélices , todo es cuestión de configuración
espero haber ayudado en tus dudas
fer,
#1230847
josetor escribió:Hola
aparatos.
hola Jose
pues si,, me gusta como va aunque aun tengo que ir probando con los potenciómetros y ver la respuesta a los mandos ,
en cuanto el trabajo me deje tiempo voy para el campo para que lo veáis todos jejejeje
fer,
Por mylord
#1231478
Gracias Fernando, pues sí que me he decidido, he visto el frame en bangood, y estaba pensando en pedir también los motores seria algo asi:
http://www.banggood.com/REPTILE-500-V2- ... 70706.html
http://www.banggood.com/Wholesale-Sunny ... 60600.html
http://www.banggood.com/Wholesale-XXD-H ... 50621.html
En hobbyking, la controladora KK2.0 LCD, pero no sé que hélices y batería poner. :?:
Por último os pido un consejo aunque se que para gustos los colores, no sé si es buena idea comprar los motores en bangood, que también tienen unos de 1100Kv, o solo pedir el frame. Gracias.
Por josetor
#1231624
Hola Mylord
MI respuesta a tu pregunta es que lo mismo da que da lo mismo osea que puedes comprar los elementos donde mas te convenga ya que
todo es compatible solo debes mirar precio y calidad que te dan tanto Bangood como Hk
Mi consejo seria que los motores utilizases algunos que te dieran un poco mas de potencia o lo mismo watios
y las helices para motores puedes utilizar para los de 980 unas 9 x 4,7 porque trabajaran mas suaves tanto los reguladores como los motores,obteniendo mayor duracion de las baterias y eliminaras el calentamiento.
Y las baterias pues como casi todos con unas 2200 mH y 11,1 volts y sobre los 25 a 30 c para hacer vuelos tranquilos.
De todas maneras Fernando te dara mas informacion sobre lo que el tiene
En el mio xcopter le puse las helices 9x4,7 ,tira mucho pero la temperatura tambien asi que me veo obligado a bajar a 8x4.5,claro que yo llevo 1200 rpm
Espero haberte dado un poco de informacion a todo esto
Por mylord
#1232004
Gracias Josetor, creo que entonces lo completare así:
hélices para motor 980Kv
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html
:oops: En esto no hay que pedir otras contrarrotatorias verdad? solo se le dan la vuelta a 2 y ya esta. :?:
batería
¿Son la misma o cambia algo el 1P detras del 3S :?:
Y por último si pongo de motores estos que son de 1100Kv
http://www.banggood.com/Wholesale-Sunny ... 59929.html
¿Seria mejor estas hélices de 1045 o sigo con 9047?
:wink: Gracias a todos por las respuestas, y perdonar la inexperiencia.
Por josetor
#1232366
Altooooooo.
Aqui no vale eso de dasrle la vuelta a las helices como pasa en los aviones
Deberas utilizar helices de paso invertido y normal,osea dos de cada en el motor que corresponda por su configuracion.
de motores mirate estos que yo los llevo en el tricopter y dan buen resultado por su precio y potencia
http://www.ebay.es/itm/Core-power-X2212 ... 2324d39766
la bateria la Zippy es un poco mejor dentro de lo que cabe ya que no creo que vayas a hacer 3D con el.
las helices busca en este vendedor que estan bien de precio
http://www.ebay.com/itm/4pairs-10x4-5-1 ... 460cc09b52
Un consejo es que las helices las balancees bien
aparte se supone que habras comprado .los correspondientes variadores de 30 amp aqui te envio la gue por si te ingeresa
http://www.ebay.es/itm/4X-30A-Brushless ... 23160109ab
Y animate que esto es solo el principio yo empeze con un tri y ahora un cuatr
Por mylord
#1232433
josetor escribió:Altooooooo.
Sé que normalmente es así, pero al ver que se vendían en hobbyking 4 juntas pensé que en los grandes podía ser diferente. Gracias.
#1261138
Hola amigos
Después de un tiempo de pausa por trabajo y otras cosillas. Ya tengo terminado el reptile. Como comenté en los primeros mensajes , lo tenía con la plaka kkmulticopter
Como no iba muy fina que digamos. Jajaja. Probé con la multiwii
Y ahora lo tengo montado con la NAZA V2 con GPS y el IOSD, una pasada el vuelta a casa y fail safe , increíble.
También le he puesto un sistema de FPV. Immersionrc con las fat shark , aunque me temo que he de cambiar las antenas para una mejor recepción de la imagen
Haber si saco un poco de tiempo y pongo alguna foto y algún video
Un saludo a todos
fer,
