Por Obiwan (A. Conde)
#331824
Sullivan Dynatron a 18 - 20 voltios.
Por Juanpe
#331935
Uso el de robbe con 17 voltios, antes utilizaba 18.
Si estas utilizando solo 12 Voltios, lo tienes dificil para mover un 90.
Por Antonio.Tedax
#331942
Pues yo utilizo un taladro recargable a 18V (16 euros con dos baterias y llevo 2 años dandole caña).
Por emiza
#331988
el dinatron si le mantienes la longitud del cable de serie, arranca bien el 90
si se lo alargas ya tendras que subirle tension.
Por helicopter
#332024
yo utilizo un ELstarter en muy manejable por ser muy pequeño y arranca
perfectamente el TT 90 y muy barato
Por maya
#332107
Yo tambien el Dynatron con una lipo de 14,8v
Por saturndj
#332274
dynatron aunque lo tengo a 12voltios.
Por JoseIBZ
#332458
Yo uso el dinatron a con una bateria de 24v. Pb (nunca se ha resisitido ninguno)
Maya, espero que no se te ahogue el motor, o ya puede ser buena la lipo.
Por corderon
#332518
dynatron con dos paterias de 12v en poaralelo asunto terminado
Por Marquinhos brasil
#333641
Voy ya a comprar un dinatrón. gracias los amigos del vuelo de 90. ¡Gran que abrazo del Brazuca!
Por chulín
#333792
Sólo una cosilla que he oído hablar del Dynatron: al tener una potencia brutal, claro que lo mueve y lo arranca, pero HASTA CUANDO ESTÁ AHOGADO.
Es decir, que hay que tener mucho cuidado en no intentar arrancar en estas condiciones o a la porra la biela :cry: .
Pero esto lo podrán decir mejor los que lo tengan.
Saludos desde aquí :wink: .
Por chulín
#333793
Por chulín
#333794
¡¡ Huy !!, ¿y esto? :shock: :shock:
Perdón.
Por the_bestt
#333804
ningun motor es bueno arrancarlo con arranque electrito tipo rotostar en coches o arrancador en helis si presenta el mas minimo sintoma de estar ahogado..... ahi como bien dices chulin, la viela sufre mas que nunca y de ahi las olguras del motor.........
saludos :wink:
