Por RHAPSODY
#633021
hola a todos me gustaria saber que avion puedo construir con un motor 400, unos servos standar, y en poliestireno expandido , qiero q el avion sea sencillo y de facil constuccion es para un proyecto para presentar en mi univesidad para el dia lunes.
muchas gracias a todos espero vuestras opiniones
Por RHAPSODY
#633182
hola a todos y sera q no puedo hacer con estos materiales por decir un easy ?? o algo parecido??
espero respuestas gracias
Por mirne
#635410
con ese motor y sin una reductara
tendras q buskarte algo con mucha superficie alar
para q flote algo si no complicado lo veo(yo)
yo me hice uno compiandolo a mochuelo(juan)
sin motor pero lo podrias poner tu, elmio era de ladera
alas de casi dos metros y el fuse con una caña de pescar y cola en v
y volaba bien demasio rapido por el perfil q me kedo
no se es una idea
buscate el profili busca un perfil q conozcas o te guste y a correr
tiene q haber algo por el foro a ver si tengo un min y te lo busco
Por miguelonete
#635433
pues por sencillez, yo haría una zagi, de 1,2-1,5m con un 400 debería de volar perfectamente. en el tiempo que te queda tienes suficiente.
Por mirne
#635498
muy buena idea miguel
por cierto fallastes el domingo jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
Por RHAPSODY
#635509
hola muchas gracias por las respuestas ya tengo las alas son de una envergadura de dos metros y la longitud desde el borde de ataque hasta el de fuga es de 23 cm voy a ver que fuse le colocare
Por miguelonete
#635522
por fuse ponle un tuubo de carbono tipo caña de pescar, con eso te vale.
mirne, este domingo no fallo.
Por mirne
#635635
busca en el foro q hay fotos yo no las encuentro pero tienen q estar
lo q te dice miguel de la caña de pescar yo lo hice
pd: ok miguel alla estaremos
Por RHAPSODY
#637006
hola amigo mirne ya vi el port muchas gracias el problema q tengo es el siguiente no puedo en este momento como conseguir la caña de pescar tenia planeado reemplazarla por una barita de pino de 1cm y medio de diametro ¿q lungitud debe de tener la barita? la otro inquietud q tengo es q si sera demasiado peso ya q lo unico q tengo y no se si pueda usarlo en el avion es un pack de 4 baterias de las normalitas, un receptor de 6 canales y los servos s3004 todo esto se lo qite a mi entrenador a y un motor 400 con reductora espero vuestras respuestas saludos y muchas gracias a todos
Por mirne
#637020
yo creo q con el el pino ese q dices se te partiria casi seguro el fuse
necesitas carbono de las cometas por ejemplo para reforzarlo
y yo creo que minimo de largo 1,5m yo le puse eso mas o menos
te seria mucho mas factible como bien dijo miguelonete hazte una zagui
por el material q tienes seria muy buena opcion
pasate por tecnicas de construccion y echa una ojeada
