Por Rela
#1197921
Hola, soy nuevo en esto del aeromodelismo y me gustaría saber que avión me recomendariais para empezar que no supere los 80-70€. Estoy pensando en un falcon pro pero no se si hay alguno que también este bien.
#1197931
hola rela, a ver si nunca has volado nada lo suyo es que pilles un simulador con el que te puedes soltar muchisimo sin necesidad de romper, yo tengo el realflight basic y es muy real, de hecho yo directamente he pasado del simulador a volar un avion entrenador de 1400 de envergadura y a la semana a un extra 300 acrobatico y sin ningun problema y ya me hago mis piruetas, todo esto gracias al simulador a si que te lo aconsejo y luego ya lo que tu te veas capaz de pilotar, lo suyo es empezar por algun velero que son muy facilitos lo que pasa que no estoy muy puesto en el tema de veleros, a ver si alguien te ayuda en ese aspecto
me remito a lo que te ha contado reinaxtreme..
no compres un falcon, pues es más u juguete que un avión....
con tan poco desembolso puedes pillar un http://www.axn-europe.com/
pero te faltará emisora (mínimo 4 canales, pero pronto te quedarás corto, yo me inclinaría a 6can (puedes mirar en las de 2a mano)
y baterías como por ej
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=9143
y un cargador de baterías
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html
con los datos que te he expuesto el presupuesto te queda corto ya te aviso, pero creo que es lo
mínimo de los mínimos....
si necesitas más info aquí estamos...
Por chito
#1197952
El presupuesto lo tienes muy ajustado para pillar algo en condiciones,yo te recomiendo para empezar un EASY-STAR II o un BIXLER 1.1 y antes de nada simulador,aunque sea uno malillo,para empezar a practicar los movimientos basicos de un avion en vuelo.
slds...
Por Rela
#1198063
Ya estuve con simuladores pero lo que ahora quiero es empezar a volar algo.
Lo que me intersa saber ahora es que avion me recomendais que sea facilillo de volar. Voy bien con el Falcon o cambio de idea?
a ver todo depende de lo que te guste el hooby o a lo que pretendas llegar en el, si lo unico que quieres es un avion para hechar dos ratos pues pillate el falcon ahora si verdaderamente te gusta el hobby y tienes pensado ir avanzando hasta hacerte con un pedazo de avion de gasolina entonces te digo como el compi, pillate una emisora en condiciones para poder ir avanzando con ella y buscate un velero de los que te han dicho en version pnp que solo es poner receptor bateria y a volar y luego puedes ir pillando aviones mejores pero manteniendo tu emisora
Por TREXTER
#1198081
Hola compañero Rela, si quieres comprar el falcon compralo, pero si te gusta este hobby como a los que estamos por aquí, te aburrirás enseguida pues no deja de ser una cometa con dos motores, a la menor brisa de aire se lo lleva, tendrás que volar los días que no haga nada de aire, yo haría lo siguiente esperaría para conseguir mas presupuesto y entonces comprar algo en condiciones, como dicen los compis la emisora es muy importante si quieres avanzan, porque al principio te emocionas con volar lo que sea pero luego quieres mas y mas y mas... otro avión o incluso un heli y entonces te tienes que comprar una emisora en condiciones y piensas que hago ahora con la emisora esta de mierda? :lol:
Por TREXTER
#1198602
Hola compi Rela, parece que estas un poco liado.....como todo esto, es según el tipo de vuelo que quieras hacer y solo quieres volar algún día esporadico con un avión y ya esta pues con esto te servirá:
http://www.rcmadrid.com/avin-clouds-p-74741.html
http://modelgifts.net/index.php?route=p ... uct_id=661
http://modelgifts.net/index.php?route=p ... uct_id=745
Vienen con todo para volar también puedes buscar algún avión parecido a estos como ves lleva la hélice atrás esto facilita los aterrizajes cuando estas empezando en esto.
Pero si lo que quieres es ir avanzando hasta volar un acrobático, un 3D, una maqueta, un jet, etc...entonces tendrás que gastarte mas pasta sobre todo al principio, pero esto no es un gasto es una inversión, una buena emisora mínimo 6 canales programables pero desde la emisora no desde el ordenador, y un cargador lipo de mínimo para 5 ó 6 elementos LIPO entonces tendrás que ahorrar mas, también otra opción es la segunda mano, mira en el foro siempre abra algún compañero que venda algo interesante...
Avión para iniciarte http://www.modeltronic.es/avion-iniciac ... 47947bbc7c
Emisora http://www.modeltronic.es/nueva-emisora ... 47947bbc7c
Batería http://www.rcmadrid.com/lipo-2200-111v-p-74084.html
Cargador http://www.modeltronic.es/balanceador-i ... 47947bbc7c
De todos modos sigue mirando en en internet y la archiconocida tienda china http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/index.asp tienes de todo pero esta en china osea que tarde en llegar también tienen otra en Europa un poco mas cara pero no tarda tanto en llegar la mercancía.Saludos.
Por Rela
#1198958
Me leí el post y me ayudo. Pero me he decido por un avión no muy bueno (falcon) ya que prefiero probar el vuelo y si de verdad me gusta me meteré mas a fondo en esto así que os traigo una nueva pregunta. ¿Existe diferencia entre un falcon y un falcon pro?
Falcon:http://www.aeroquino.es/aviones/14-falc ... nales.html
Falcon Pro:http://www.imbersonic.com/es/view/59/
Por ralph
#1198962
Rela escribió:Me leí el post y me ayudo. Pero me he decido por un avión no muy bueno (falcon) ya que prefiero probar el vuelo y si de verdad me gusta me meteré mas a fondo en esto así que os traigo una nueva pregunta. ¿Existe diferencia entre un falcon y un falcon pro?
Te respondo con mi opinión brevemente porque no tengo mucho tiempo:
Yo diría que te equivocas. Con el falcon no vas a probar lo que es un avión de radiocontrol.
Con el falcon pro malgastas un poco más de dinero que con el falcon.
Por seven
#1198966
Respondiendo a tu pregunta: la diferencia, 40 euros mas uno que otro y que el pro tiene luces (que no te serviran de nada)
Pero sinceramente, por el precio que tienen, no creo que aprendas nada con ninguno de los dos, me explico:
Estos aviones se controlan con los motores, para girar el avion uno avanza mas que otro y para subir y bajar lo hace acelerando o frenando los motores, por lo que no se parece en nada al funcionamiento de un aeromodelo. No puedes hacer trepadas lentas ni rasantes a todo gas... Tiene un alcance de 300 m. y una ruedas tan diminutas que no podras usar mas que en asfalto?!?... no es mas que un juguete, por un poco más tienes el axn que te propusieron al principio y con ese si aprendes lo que es volar, incluso en RCtecnic suelen tener ofertones que incluyen emisora y todo.
Piensalo bien, pero axn con emisora de segunda mano (futaba 35 mhz de 4 canales por unos 30 euros)...
#1198970
Yo solo puedo decirte que te equivocas, Habiendo recibido buenos consejos vas y prefieres comprarte un juguete, y ademas de los malos con el cual no disfrutaras ni aprenderas nada de nada.
La diferencia de uno a otro es tirar 40 Euros mas a la basura.
El que te dicen los compis es este http://www.axn-europe.com/
Es que para saber si esto te gustara o no, hasta uno cualquiera de Nine Eagles vuela mejor que un falcon.
Por TREXTER
#1198983
seven escribió:¿Existe diferencia entre un falcon y un falcon pro?
Si, el primero es una castaña y elsegundo un castañon... :lol:
Escucha los consejos, esos aviones no te sirven de nada de este apasionante hobby.
Rela escribió:Hola, soy nuevo en esto del aeromodelismo y me gustaría saber que avión me recomendariais para empezar que no supere los 80-70€. Estoy pensando en un falcon pro pero no se si hay alguno que también este bien.
Antes que el falcon me compro uno de estos que por lo menos vuelan y con cualquiera de ellos seguro que lo pasaras bien.
Uno es con motor delante http://www.mercadorc.es/epages/ea8686.s ... 44NE787B01
Y con motor detras, mucho mas apropiado para empezar http://www.hobbyplay.net/aviones_rc_ele ... rc-system1
Solo es una opinion mas, pero es que el falcon no vuela ni patras :x
Por rilos
#1198991
para comenzar cual es el mejor modelo ? pues de momento yo te recomiendo no comprarte ninguno, antes de nada sera necesario entrenar tus dedos mediante un simulador de aeromodelismo. No es necesario ni recomendable que inviertas mas de lo imprescindible en este menester. tienes en internet uno de libre distribucion busca en google FMS y lo ejecutas, el siguiente paso sera manejarlo mediante unos mandos similares a los que tendras en la realidad cuando vueles por primera vez, en tiendas poly lo tienes por 20 - 30 € y he visto mejores simuladores con mando por 30 € en tiendas de aeromodelismo. todo depende de lo que tengas mas a mano.
No pretendas hacerlo todo al mismo tiempo y personalmenteno no te recomiendo los combos economicos de todo incluido, suelen ser dificles de volar incluso para los que sabemos.
Por dalcon
#1199017
Mi humilde consejo y te lo digo enserio yo empece con un falcon que me regalaron y no fue la mjor experiencia... m aburrí a la semana... un buen comienzo si ya as tirado de simulador es para mi al menos... el mini swift de hobbyking.. http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... n_Fly.html
lo puedes aporrizar.... pintar aporrizar jajaaj y si t aburres upgradeas a un motor mas potente, es un avion divertido la verdad... Este es el mio pintado Imagen
Un saludo y suerte en la eleccion
Última edición por dalcon el Dom, 17 Feb 2013 17:50, editado 1 vez en total.
#1199021
dalcon, te has pasado con el tamaño de la foto, tenias que haberla reducido porque no se ve nada :wink:
Si compras este en HK pues: este avion, una emisora, baterias y cargador. Mira por cuanto te sale sumandole los portes y asi sabras por cuanto te sale todo.
Por Rela
#1199091
Vale gracias y de todos los modelos que me habeis dicho vease easy star, el axn, freeman........... ¿cual de todos ellos me saldria mejor? (sin pasar demasiaddo el presupuesto de 70-80€).
#1199095
por presupuesto, mira el enlace que te he puesto en mi intervención del principio.....
Por dalcon
#1199119
Avion
EU37.71
lipo
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=9187
EU2.95
cargador
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ories.html
EU18.37
emisora
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... de_2_.html
EU18.37
Gastos envio unos 19 € aprox.
La verdad es que sale poniendo de gastos unos 19 euros por unos 95, pero tienes todo lo necesario para comenzar muy pero que muy bien con el hobby, además de que la mayoría de accesorios son reutilizables, le emisora, te sirve como emisora para simulador,(la puedes conectar al PC) la lipo, la tienes para una amplia gama de aviones, coches, helis que necesites posteriormente, el cargador, yo lo tengo ya 1 año y le he metido caña y ahi va...
No es regalado, pero tampoco esta muy mal..
Como ya dije es mi humilde opinión, y estoy muy contento, la verdad es que despues te apetecerá aumentar la adrenalina, pues le haces algun cambio de variador y motorcillo y a correr, además te he propuesto este avión, porque tienes repuesto de tooooodas las piezas a precios increibles, las alas por 4 euros, el cuerpo por dos, no se la elección es tuya compañero.
Suerte y felices vuelos, pero el falcon desde luego para mi no es un avion de aeromodelismo es como los compañeros te dicen un juguetillo.
