Por jony
#458231
hola, dispongo de estos dos motores, GW-EPS-350C y 300 Slow Fly de robbe + reductora 7,7:1, mi pregunta es, que avion, es el primero que voy a construir en depron, podria hacerme que no sea de vuelo excesivamente rapido y complicado pero que me permita empezar a hacer algo de acrobacia, es para volarlo en exterior.
Por rilos
#458512
doy por hecho que ya manejas bien algun tipo de avion velero o de ala alta, que manejas bien tu emisora etc, esto que te voy a contar no es un avion de iniciacion.
Para comenzar en el deprom te aconsejaria de dieras de lado a los motores de escobillas, para hacer un buen avion depromico tenemos un triangulo entre el avion -- baterias --- motor, es un equipo y al precio que estan hoy no te merece la pena.
Te voy a contar el que me hecho yo el diablo 3D, aparece mi nene con el en la foto.
este es el enlace:
http://www.3dbatix.com/?view=plans&plane=diablo
Imprimes en la impresora y vas uniendo paginas con celo y paciencia o te pillas el plano entero en PDF y te vas a una imprenta que te lo hagan entero ( 4 €)
Yo luego he recortado las piezas para ponerlas encima del deprom de 6 mm y cortarlo con un cuter fino de los chinos con una regla metalica ( en las rectas) y a pulso en las curvas
Compras deprom de 6 mm, dicen que sita en algun leroy merlin, en resopal, mira en su web o busca por deprom en este foro.
recortas la piezas, yo las pinto con mucho cuidado con espray acrilico, ligeras pasadas a 40 Cm dejando secar para que no desaga el deprom el disolvente, es una opcion. mas que nada para distinguir si esta del reves...
Para pegar las piezas utilizo adesivo de ceis transparente, hay quien utiliza cola blanca.
para hacer la cuaderna motor utilizo contrachapado de las cajas de fruta, que es ligero.
se necesita alambre acerado "cuerda de piano" para hacer las transmisiones y varilla de carbono de 2 mm o en su ausencia hay quien utiliza palos de madera de pincho moruno. imprescindible tubo de carbono de 4 o 5 mm para las alas en el departamento de cometas del decatlon, tiendas de aermodelismo o cometas
esta es la configuracion electrica que he utilizado:
motor brussles tower pro de 1000 Kv (16 €)
http://www.himodel.es/catalog/product_i ... cts_id=470
variador brussiles de 18-22 A y baterias de lipo 7,4 V 20 C 1000 mA de misma web
he utilizado 3 sevos de 9 gr los de 6 gr son muy endebles, pero si te empeñas al menos el de alerones ponle de 9 gr y los otros dos de 6 gr
http://www.chispazos.net/product_info.p ... cts_id=255
Por rilos
#458521
se me olvidaba:
debes de respetar el centro de gravedad que viene en el plano, de hecho he movido las baterias de lugar hasta delante del tren de aterrizaje a pesar de que en el plano figura detras.
cuando pegues las piezas pegalas a escuadra (alas con fuselaje)
el dia que lo estrene lo sujete de la cabina le di gas, le solte y volaba dabuten, trimar un poco de profundidad y ya esta. es sumamente divertido, debes de tener la prudencia de programar el regulador el corte de gas por reduccion de gas y no corte total para que puedas aterrizarlo, estos modelos apenas planean sin motor comparados con otros aviones de ala alta o veleros.
el dia del estreno lo aterize en varias ocasiones sin novedad, el segundo dia comenze las acrobacias, lo lleve a casa en dos cachos, el deprom es muy fragil
el tercer dia mas acrobacias y llego a casa en tres trozos, el equipamiento intacto, acabo de terminar otro, esta vez lo he hecho mas habilmente.
salu2
