Por carlos peribañez
#976096
hola tengo un trainer que pesa 1500 g y pensaba ponerle:
- un motor axi 2814/16 http://www.modelmotors.cz/index.php?pag ... &line=GOLD
-el variador recomendado para este motor es de 30A y en concreto queria ponerle este http://www.aeromodelismoserpa.com/varia ... -2080.html
y ahi va mi pregunta que baterias me recomendais para este conjunto ja se que necesito unas 3s pero me gustaria saber de cuantos mah tendrian que ser para poder volar al menos 10 min
Por rilos
#976261
1º dices que tienes un avion trainer (modelo entrenador de balsa) que pesa 1500 gr, con baterias y motor ya incluidas o solo el avion, ¿que helice necesitas ponerle? ¿que envergadura tiene?
Por cierto el motor que dices haber elegido creo se puede quedar un poco corto ademas de ser caro, yo te busco uno chino sobredimensionado, pero con un minimo de datos.
salu2
#976278
pues mira aora lo e pesado bien y pesa 1700 gramos solo el avion vamos la balsa.mide un metro de largo.con respecto a la helice supongo que dependera del motor.lo que querria es oonerle unas baterias 3s.a y otra pregunta los motores estos axi son malos o solo me lo has dicho porque don caros.
Por rilos
#976340
1º la envergadura de un avion es medir desde una punta a otra del ala, es decir el ancho si el largo es desde el morro hasta la cola
2º Dices que pesa 1700 gr, solo el avion de madera y forrado, sin el motor y deposito glow ?? por que ese tipo de aviones suelen ser para motor de explosion glow
3º los motores axi son buenos, dicen quienes entienden de los mejores. Un servidor solo usa motores chinos, es decir motores de marcas raras traidos desde hong - cong, por 1/3 parte del precio es decir, si aqui un motor + lipo + lipo + regulador te vales 70 + 60 + 60 + 40 = 230 € en su version china sera 25 + 13 + 13 + 15 = 66 € traido por correos desde china.
Son componentes quizas de menor calidad pero yo los utilizo mas bien sobredimensionados y no hay problema.
Ahora una reflexion, si estas pensando el motorizar electricamente un entrendador en origen glow, piensas que te va a salir mas barato puesto que ya tienes el avion creo te puedes equivocar, puesto que a parte de que es posible que debas hacerle alguna cirugia para centrarle, hacer volar un bicho de 1,7 Kg mas la motorizacion nos podemos meter en 2,5 Kg, para empezar veo dificil que el motor que has propuesto tire lo suficiente, es decir no es el mas adecuado, para continuar una motorizacion que si la hay que mueva ese avion te puede salir mas cara que si compras un avion electrico tipo entrenador de multiplex, que viene todo mas facli sin hacer cirugias se le monta una motorizacion china economica y a tirar....
salu2
Por rilos
#976784
Voy a proponerte una opcion para que lo motorices
Motor:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... 0Kv_/_770W
Motor de 171 gr eje de 5 mm de 3S a 5S, de 900 Kv, lo cierto es que no vienen muchas mas especificaciones solo que helice de entre 11 y 13, dicen que con 4S y 13x6 consume 50 A, por 21 $ no se le puede pedir mas
Si le ponemos una 12x6 y lipos de 3S su consumo rondara los 40 A, seria ponerle a funcionar en su maxima eficiencia.
LIPO
Una lipo de 3S de unos 3000 mA 20 C ,// 3 A x 20 C = 60 A podria darnos. si le pedimos 40 A mejor para su vida.
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... _Lipo_Pack
peso 260 gr Por 17 $, pillate un par de ellas al menos.
REGULADOR
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... 40-50A_ESC
Un pelin justo a mi entender pero es que no hay mucho donde elegir, en esta web, mas barato imposible y no veo del todo claro que lleve bec incorporado lo cual me parece correcto asi te aseguras con un bec a parte que si peta el regulador aterrizas el avion, si te esperas unos dias pueden reponer alguno de 50 - 60 A
11,31 $,
HELICES: A 1,3 $ pillate unas cuantas
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... ler_12x6-E
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... ler_13x4-E
CONO
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... t_(collet)
SERVOS
Para tu modelo servos estandar de 30 gr, este es de piñonera metalica y vale 17 $ http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... g_/_.16sec
Que no pese el total mas de 1Kg lo pagas por paypal y en 15 dias lo tienes en casa
