Por sergiohrc
#691758
despues del ostion que le meti con consigo hacerle levantar. se achica el motor. he mirado en angulo de ataque y esta bien -3,5.5,9.tambien he mirado los puntos del gas parece que esta bien. se abra estropeado el motor?
aqui os dejo un video para que veais lo que hace.todabia iwal no esta disponible porque lo acabo de subir.me veo comprando otro motor
http://www.youtube.com/watch?v=SjlIMDkGxWk
Por DVR
#691759
¿Qué motor es?
A eso le falta caña.
A mi cuando tube el R30 al año el motor 39H me hacia casi lo mismo pero me dejaba despegar luego se venia abajo y por mucho que tocaba agujas no hacia nada.
Tube que cambiar de motor.
Por sergiohrc
#691760
es un os 37 al que le cambie los rodamientos.y que antes del ostion que le meti iba bien. tiene el tubo de escape de serie. porque el hatori lo destroce. pero deberia levantar con el de serie
Por RaptorMan
#691768
Cierra la aguja de alta que parece que la tllevas muy abierta, aunque por otro lado parece que no echa humo.
Por raigras
#691912
Pues podria ser algun tubo de silicona, revisalos o mejor cambialos, a mi me ocurrio algo parecido, en un raptor 90, el motor no tiraba, no habia forma de carburarlo, hasta que vi que la silicona con el pendulo del deposito auxiliar se habia soltado y estaba en el fondo del deposito.
Por Pedro Nunez
#691944
Yo creo que el tubo de escape esta obstruído. A mi me pasó con el funtech dado que se giraba y hacía exactamente lo mismo. Si has puesto pasta para juntas mira que no se haya metido dentro o el mismo escape que no esté bien montado.
Por sergiohrc
#691964
pues eso puede ser porque es el escape de serie que trae el raptor 30 v2 y como perdia por todos lados. lo desmonte y uni las tres piezas del escape con la barra fijadora de ceys.quitare esa chatarra de escape y probare con otro a ver que pasa
gracias por la ayuda
Por tucuman79
#692158
Con el TT39 tenes que tener como minimo 15 % de nitro, a cuanto estas usandolo?
Por bruno
#692954
uuuuunnnnnnn raro raro raro.
controla si con la palanca de paso gas cuando esta al centro del recorrido el barrilete de carburador esta abierto mas de la mitad y los grados de palas estan a 5 grados y medio lo demas si todo esta en orden reglajes de agujas y combustible adecuado no deverias tener problemas si teneis un cuenta vueltas optico de los que se utilizan en vuelo para ver las rpm de las palas a 1700 vueltas deveria ir como un tiro para vuelo normal.
no creo que el motor este tan tocado como para no poder despegar el heli
sencillamente no arrancaria.
saludos,
Por sergiohrc
#692991
si señor pedro era el tubo de escape que directamente he tirado a la basura que es donde se merece estar ese escape de serie del raptor 30
he puesto un escape de thunder tiger de una pieza que me an vendido en serpa y ahora tira que se las pela imagino que no como el hatori que destroce pero funciona
muchas gracias a todos
