Marcos escribió:.
Chicos, seamos serios, que tenemos que recomendarle un segundo avión a un PRINCIPIANTE, y al paso que vais, le vais a acabar aconsejando un F3A de balsa y fibra o un Reno Racer.
Se trata de recomendarle un avión que le ayude a aprender, y que lógicamente siendo un principiante, como va a meter la pata y va a acabar en el suelo QUE NO SE DESGUACE CADA VEZ QUE TOQUE EL SUELO.
Y ni el MX2 ni el Gemini sirven para eso. Los conozco.
Son aviones bonitos y relativamente estables para ser acrobáticos, pero que con un guarrazo típico de los comienzos se quedan hechos cachos por mucho Elapor o EPO que sean, y eso es porque tienen ambos un peso considerable.
Sigo insistiendo: un avión de EPP y LIGEEEERO.
Si te compras como segundo avión un MX2 o peor aún, un Acromaster o Gemini estarás complicándote la vida (es que si digo que estas cometiendo un error, los foreros de arriba se cabrearán, pero así será).
Mejor aprende con un avión tipo Zoom Zoom o como los que te pongo el enlace arriba, y cuando sepas manejarlo bien, te compras el Gemini y a triunfar.
Es razonable lo que comentas, pero también es verdad que con recorridos cortos el mx se comporta muy bien en vuelo, es estable y flotón, y no pica el ala a no ser que vayas muy muy bajo de velocidad...
Fue mi segundo avión (empecé con un clónico del easystar y entre medias usé el fox de multiplex)
Y puedo decir que es realmente estable. Siempre y cuando se trime bien todo.
Ahora si, un blade dancer permite más errores porque tiene menos fuerza cinética al pesar menos. Pero también es verdad, que si hay una brisilla, se te puede ir a china, a por dos lipos...
Saludos!
