Por horcajo169
#1240447
hola muy buenas,soy novato en esto,asique necesito un poco de ayuda y asesoramiento,jejeje.
estoy fabricando un entrenador de ala alta,es un poco pesado,1,5 kg, el ala mide 90 cm y el fuselage 85,el caso es que no se que motor puedo motar,porque no se que potencia necesito,mi idea es montarle un motor electrico,porque me han comentado que es mas sencillo para luego volarlo y para su mantenimiento.agradeceria alguna ayuda,estoy totalmente perdido,otra cosa esque tampoco quiero gastar mucho dinero,porque el primer vuelo imagino que sera el ultimo,(de ese avion),jajajjaja.
Por rilos
#1240483
Con 90 Cm de envergadura y 1,5 Kg te recomiendo que lo vueles en una ladera un dia de viento fuerte, aqui no te hace falta motor y si es pesado casi mejor. con que este centrado vale, Por que en llanura no es que sea imposible... pero te lo pones dificil.
Por geko
#1240558
El avión que estás haciendo, ¿es alguno comercial o de diseño propio?
¿Puedes poner alguna foto del modelo o del plano?
Por coyotefer
#1240731
a mi parecer o tiene unas alas tipo bossanova..bien cuadradas o la cosa se complica por la carga alar que va a tener ese avión.. no te desanimes con esto ehhh que seguro que hay bastantes cosillas que se le puedan hacer para adelgazarle un poco...si pesa es porque la madera es demasiado densa, el tipo de madera no es el indicado, eso significa a su favor que será más resistente de lo necesario tambien, así que a lo mejor es posible coger una calandra, una vailarína y liarse a hacerle aujeros hasta que pese más el adelgazamiento que el propio avión...o ya veremos...
Por horcajo169
#1240938
hola buenas,perdon por no contestar antes,ando liadillo con el curro,jejeje
el avion es casero,es tipo planeador creo que se llama,es de madera de contrachapado de 3 milimetros,creo que he puesto demasiados refuerzos para los golpes y por eso pesa tanto,estoy valorando hacerlo de nuevo pero en madera de balsa,lo unico es que no se muy bien donde conseguirla aqui en madrid.fotos ahora mismo no puedo subir porque no tengo,pero mañana intentare subir alguna para que me digais a ver que os parece,a ver si me dais el visto bueno,jajajja,de todas formas,hare eso,hacerlo en madera de balsa.
tambien necesito una emisora,que aunque estoy buscando alguna baratilla(porque ando de dinerillo bastante justo.....,jajjaj)no encuentro mucho por ahi.
Por geko
#1240967
Desde luego, con 90cm de envergadura y 1,5Kg de peso no va a planear mucho.
Si quieres fabricarte algo sencillo y barato puedes hacerlo de depron. Yo no lo utilizo y no te puedo dar referencias, pero busca en el foro porque hay varios hilos sobre la construcción con este material.
En Madrid puedes encontrar balsa en varios sitios, por ejemplo:
http://www.vazquezramirez.es/
http://www.aeromodelismoserpa.com/
http://www.rcmadrid.com/
Por horcajo169
#1241102
hola buenas,mañana ire a serpa a comprar madera de balsa,porque creo que es lo mejor para rebajar el peso del avion,he intentado subir alguna foto,pero me dice que son demasiado pesadas,pero bueno,el caso esque ire haciendo eso,jajaj,muchas gracias por la ayuda,y ya ire comentandoos como va el proyecto,y os volvere a pedir algun consejillo,jajja,esque soy demasiado torpe en esto,pero hay que empezar ,si no no se aprende,gracias.
he habiertootro hilo,y nadie me contesta,pregunto por si alguien sabe donde puedo conseguir planos de aviones y coches rc.para futuros proyectos.
un saludo y gracias.
Por coyotefer
#1241303
horcajo yo te diría que no te desanimes porque es muy fácil que la primera vez esto no salga bien..pero no poruqe sea difícil si no porque se necesitan seguir una pequeñas pautas que a lo mejor tú no has tenido a nadie cerca para que te pudiera sesorar..yo de coches no se nada..en cuanto a los aviones te aconsejo primero que pidas consejo sobre que tipo de avion y modelo te conviene para empezar, empezar a construir o empezar a volar, que no es lo mismo..una vez definido ese punto centrarse en algo concreo, se habre un hilo si no lo hay abierto y se va paso a paso con las indicaciones de la genete que hay por aquí que ha construido mucho y sabe un huevo y te garantizo que habrá un avión más en el aire...por aquí estamos paa lo que sea..un saludo.
Por horcajo169
#1241314
hola muy buenas,muchas gracias por el animo coyotefer,no me desanimo,ya he empezado otro y este va a ser de los wenos,jajjaja,o eso espero,de momento he conseguido que pese bastante menos construyendolo en balsa,estoy siguiendo un plano que encontre por ahi y creo que es muy parecido al cessna 187 o algo asi,pero con unos retoques de cosecha propia,imagino que como todo el mundo hace en sus construcciones,en esta semana intentare medio terminarlo y subir alguna foto para que lo veais,y claro esta,os seguire pidiendo consejo a gente como vosotros que sabeis bastante del tema,de momento sigo en la fabricacion y espero que para el mes que viene tenga lo necesario para volarlo(motor,emisora,......jajjaa).muchas gracias y un saludo
Por coyotefer
#1241317
pues para cualquier duda ponte en contacto para que hagas las cosas lo mejor posible..suerte hombre...
Por horcajo169
#1241614
hola buenas,queria preguntar que os parece esta emisora, Emisora 2.4GHz Turnigy 9X.me la venden y no se si es buena,o es un poco...cutre.jajaja.
gracias
Por horcajo169
#1243574
hola muy buenas,ya estoy otra vez por aki,jajjaajaja.
acabo de recibir la emisora turnigy 9x,con el sofware er9x.pinta basten bien,pero...hay que probarla.
queria preguntar,todavia estoy esperando el motor,variador y bateria,pero...tengo un accesorio,que es un portapilas de 1,5 v.podria probar con ese tipo de pilas si funcionan los serbos ?,o quemaria el receptor?
Por PedroFdez
#1243621
por horcajo169 » Mar, 08 Oct 2013 19:54
Hola horcajo, puedes probar el receptor y los servos con cuatro pilas de 1,5 V, conectadas en serie, máximo 6 V, conectándolas al terminal BAT del receptor que previamente tienes que ligar con la emisora. Procura no invertir la polaridad de las pilas ni de los servos al conectarlos al receptor.
Por horcajo169
#1244594
hola buenas,alguien puede ayudarme??,no se como enlazar la emisora con el recptor.he intentado de todo,pero creo k mi receptor esta k.o.
como puedo chequearlo para saber si esta bien o mal?
