- Jue, 29 Mar 2012 1:56
#1132063
Hola! que motor de cuatro tiempos le pondríais a un biplano de 2,7 kilos, y una envergadura de 1,320 ?
Moderador: Moderadores
Pues igual tienes razon. He visto el video del enlace y vuela bastante bien. Otra cosa es que aunque viera 2,7kg entendiera 3,7top242 escribió:Graciases que estoy liado con el niuport leginaire de flair, y pensaba ponerle un asp52 fs cuatro tiempos, pero he visto un video con un 40 cuatro tiempos, y el propietario dice que un 52 sería sobremotorizar el avion.....
http://www.youtube.com/watch?v=cmvQwAfJ ... y_received
Muy cierto. En un focke wulf que tengo recomiendan un .56 de cuatro tiempos para unos 3000 gr mas o menos con motor montado y a mi me fué imposible bajarlo de 3200gr con tren, servos y demas. Total que le metí un Saito 72 y volaba fantasticamente bien.darby escribió:Cuando hablamos de 4T lo de sobremotorizar es muy relativo. No es como en un 2T que van altos de vueltas (y por tanto más rápidos) para llegar al mínimo de potencia aceptable. Los 4T tienen ya potencia con pocas rpm. Luego, sí que depende al final la velocidad que se pretenda, pero eso ya es a gusto de cada uno.
A veces, tratándose de 4T interesa más que la velocidad el peso del motor para equilibrar el CG.
Por ejemplo, Hangar 9 tiene 2 modelos biplanos parecidos: la Sopwith Camel y el Fokker DVII. El Fokker es más pesado y un poco más grande, y el fabricante recomienda entre un 72 y un 82 4T, y en cambio a la Sopwith que es un poco más pequeña y ligera le recomiendan entre un 91 y un 100 4T. La razón es el CG.
Ante la duda, y viendo que equilibras por peso, siempre optaría por el mayor motor. Yo tuve en un SE5a de 3Kg y 1470mm un OS 72 que le iba perfecto.
top242 escribió:... va a ser dificil encontrar un 40 cuatro tiempos......
Aquí mismo lo puedes conseguirtop242 escribió:... va a ser dificil encontrar un 40 cuatro tiempos......
Puedes probar el Saito 50. Yo lo tengo en un Elder-40 y es espectacular ,tanto el sonido como la sensación de realidad en los despegues y mueve el avión mas que de sobra.top242 escribió:... va a ser dificil encontrar un 40 cuatro tiempos......
