hola, que numero de vueltas tiene que llevar un hirobo eagle II para fai, en normal y con idles up, con motor ys91sr, vale la pena pornerle un governor? gracias
Por Alex6
#740562
los 90 no los controlo mucho, pues llevo un 60 pero teorikamente las vueltas deben ser parecidas, en torno a las 1900 es lo ideal, hasta 2200 si kieres mucha chicha y esta bien equipado y 1600 seria el minimo ke le pondria yo, el benzin trainer por ejemplo va a un max de 1600, el acrobatic no se pero no debe llevar mucha smas, creo ke son valores bastante estandar!! o sea ke entre marcas no varia mucho si no mas por el tamaño del heli y palas
