Por JAIRO RESTREPO
#582436
Hola miguel aluche; la verdad es que aunque sea un juguete, se vé un poco rápido para principiantes, si nó has volado nunca, búscate un avión mas lento, como el easy star; pero, si ya tienes algo de experiencia, podrás con él.
te digo que es un juguete, porque no podrás volarlo a mas de 200 metros sin arriesgar, a esa distancia, solo con baterías muy bien cargadas, recibirá buena señal; si hace algo de viento cuando estés volando, es probable que lo pierdas porque a medida que se eleje, se puede perder totalmente el control y adiós.
depende de lo que quieras para empezar, estos aparatitos, suelen ser muy económicos pero en pocos vuelos ya no lo vas a querer; para volar tranquilo, debes tener en cuenta que es mejor que sobre a que falte
Suerte.
Por Juanje
#582573
Tampoco creo que sea tan rapido, es un 400 como el que trae el Easy y tiene una pinta muy similar. Ademas, si te hartas de el, puedes aprovechar la electronica para el Easy, solo tendrias que comprar el corchito.
Por jose vinyes
#582848
Yo lo veo muy correcto para empezar ,ademas tiene alerones por lo que ya no es el tipico con giro a traves de motores ni cola
Por cherokeeland
#582859
pues yo lo veo muy similar a un modelo que venden en poly que se llama condor,y si es parecido yo no lo recomendaria como primer avion,mirate el hilo del easy star y piensatelo bien,saludos.
Por alfredo alonso alonso
#583187
Amigo Miguel Aluche, ese avion es considerablemente mejor que el Condor, y cuesta lo mismo. Condor: 1050cms. motor 380, menos peso, bat. 600 y no lleva alerones, muy corta duracion de vuelo. Yo tengo uno y si bien es cierto que es muy maniobrable lleva muy poco motor. En estos momentos lo cambiaria por el de Modeltronic, que ademas lleva una emisora de 4 canales en 35 Mgz, no de 27 como el condor. Creo que no es una mala compra.
Por rilos
#584066
Yo he tenido el condor, este es muy similar y es cierto lo que me contaron el primer dia que fuy a un club con el, estos aviones son mas dificiles de volar que ni quienes saben volar los vuelan.
Me inche a darle leches, aprendi gracias al FMS conectado a una buena emisora, la unica opcion de poder aprender a golpes es con el easy estar que los soporta bastante mejor y es mas floton
salu2
