Por SEVIMANUEL
#348706
En las dos coronas dentadas del rotor principal el rodamiento que tienen dentro de aguja hecharle grasa normal para rodamientos (marca de la grasa skf) ¿o sera muy espesa? ¿que me recomendais?
Por Francisco Ponce
#349178
Quiero entender que el rodamiento de agujas al que te refieres es el one-way.
Para ese hay una grasa especifica de Thunder Tiger.
No se si te iria bien la de SKF, yo esa la uso en los axiales.
Por SEVIMANUEL
#349292
Frank ¿es ese el unico rodamiento que tengo que engrasar no?
Por Francisco Ponce
#349575
SEVIMANUEL escribió:Frank ¿es ese el unico rodamiento que tengo que engrasar no?
En el huricane no lo se.
Te cuento:
En los rodamientos axiales yo hecho la de SKF (Portapalas principal y cola segun modelo)
En los de Oneway la de TT. ( Coronas principales y rodamiento del embrague de los raptor )
En los demas nada.
Por SEVIMANUEL
#349577
Vale frank gracias
Por SEVIMANUEL
#350714
Frank me recomendaron una que sea de litio y las basicas tienen litio osea q ya tengo el problema resuelto la sfk de rodamiento tienen eso
Por Norte 78
#351626
Yo uso la de la marca Metal lube,es muy buena.La grasa de litio,tambien te puede dar muy buenos resultados.
Por SEVIMANUEL
#351735
Ok Norte 78 me la apuntare
Bueno como donde yo compro los rodamientos para mi trabajo me regalaran 1 kilo de SKF con esa que es de litio me apañare de momento
