Hola amigos!! :)
De cara a las navidades pensaba autoregalarme un kit de aeromodelismo eléctrico, el problema es que no tengo mucha experiencia y lo quiero para volar varios tipos de aviones distintos (algun entrenador ,un hidro foam…) tras mucho leer en el foro he optado por la siguiente configuración:
Regulador => H-Wing Pentium 18amp Speed Controller
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=4312
Lipo => HXT D9 G2 1300mAh 11.1v 20-30C Lipo
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=2095
Cargador => hexTronik Balancer/Charger Dual Charge Capable
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=2055
servos => HXT500 5g / .8kg / 10sec Micro Servo
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... roduct=663
Emisora => E-Fly 6Ch Flight System w/ BESC (Mode1 72mhz)
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=5310
y dudo entre estos dos motores
Motor 1 => TowerPro Brushless Outrunner 2410-08(T) Y
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... roduct=664
Motor 2=> Motor Brushless TP 2409-18 1000KV Eje Largo Roscado
https://www.himodel.es/product.php?prod ... 250&page=1
El precio de todo contando 4 servos y una unidad del resto son 105€…….y no se si por ese precio (me parece bastante bajo) fiarme de que voy a comprar algo decente.
Alguna ayuda experta?? No se si estoy poniendo el motor de un Ferrari y una ruedas de monopatín…Os lo agradecería un montón :wink: .
Pd: tampoco estaría nada mal hacer algo como esto…
http://www.metacafe.com/watch/916620/tr ... ce_action/
Por NICOLICH
#585357
Hola Sokoloco.. yo no tengo tampoco mucha experiencia pero si te hago dos apreciaciones si no te importa....
Hay algunos articulos (emisora y cargador) que estan fuera de stock... ten cuidado, porque he leido por ahi que te pueden dejar esperando tranquilamente un mes hasta servir tu pedido.... Yo ya he pedido en varias ocasiones a hobby y hasta ahora sin problemas, en 5-6 dias en casa, pero he tenido siempre la precaucion de pedir articulos en stock.
La emisora viene en Modo 1, es decir, con el mando del gas a la derecha, cuando lo normal es a la izquierda (modo 2).... Te lo digo por si no te habias fijado.... yo de hecho soy de los "bichos raros" que llevo la mia en modo 1, pero el 80% de la gente la utiliza en modo 2.... solo para que lo tengas en cuenta...
Por lo demas, yo de ti primero me fijaria en que avion voy a comprar (o cual es el que tengo) para buscarle un kit electrico adecuado, y no al reves como das a entender... comprar primero el kit y despues decidir que avion.... asi es mas complicado que al final el kit coimpleto te sea util.... por el tipo de motor y variador que pones deben ser aviones muy pequeños, (tipo minimax o easy) y no te serviran para modelos "mas grandes"... pero en esto mejor que opine gente mas experta....
un saludo.
Por rilos
#585364
Respecto a lo de la espera quizas es mejor hacer un pedido de lo que si tienen y esperar a que tengan estok para pedir lo que te falta.
Hay muchas maneras de ahorrar en aeromodelismo, pero no es una de ellas ahorrando en la emisora o receptor, si no te quieres gastar 250 € en una de 7 canales programable, mira el mercado de segunda mano que muchos se compran emisoras para iniciarse y luego las venden.
Es decir en emisora receptor, futaba, multiplex, graupner,
Y en cuanto a lo del motor depende de donde lo vallas a montar, que intenciones tengas, etc
salu2
Por sokoloko
#585386
Muuchas grax por las respuestas!!!
La verdad NICOLICH que tienes razon, no me habia fijado en el tema de dcha e izqda.
La idea es un kit que ma sirva para tiempo, lo que no quiero es gastarme 100 € cada año e ir ampliando cosillas.
Con esta configuracion me gustaria volar aviones tipo F14 o F15 de este foro, el famoso hidro foarm......y demas "engendros" varios.
Creeis que se podrá??
Muchas gracias.
Por JAIRO RESTREPO
#585530
Hola sokoloko; la configuración que tienes en mente, te sirve para poco, si piensas disfrutar este hobby; todos los implementos, te pueden servir para aviones pequeños de corcho, tipo indoor, pero si piensas en hacerte un entrenador entre ellos, empieza por una radio actualizada; que la mas barata es hoy en dia la futaba 6EX de 2.4 ghz, cuyo coste es de 180 euros
con ella, podrás volar a cualquier distancia todo tipo y tamaño de aviones que desees en tus primeros años de afición; muchas de las emisoras normales de hoy, en poco tiempo empezarán a quedarse obsoletas, porque lo mas seguro para volar hoy son los 2.4 ghz, con esta elección no tendrás en ningún momento interferencias de señal, muy comunes en la mayoría de los campos y de muy mal recuerdo para la mayoría de nosotros. Con esta elección, ya estás ahorrando porrazos y sus consabidos gastos; lo demás, es irte definiendo por los tipos de aviones que mas te gusten, tratando de empezar, como es debido, con un entrenador, cualquiera que este sea, hasta que lo domines y tú mismo irás viendo que puedes con algo mas.Desde yá te recomiendo conseguir el cable profesopr-alumno, que te ayudará a aprender con algún compañero que te asesore en tus primeros vuelos y evitarás destruir tu avión a la primera.
Que haya suerte
Por Krass
#585730
Hola sokoloko,yo cuando empece en esto lo primero que hize fue pillarme una emisora decente para no tener que cambiarla al poco tiempo porque se me quedase pequeña,yo me pille una futaba ff7 de 7 canales,todo depende de lo que te vaya a gustar esto,pero vamos que una vez que empiezas ya no paras jajajaja,encuanto a esa emisora que has mirado,aparte de que es modo 1 la frecuencia es en 72mhz y esta prohibida en españa,aparte de que como te han comentado esta fuera de stock,como te dige, mi consejo es que pilles algo decente y si no pues alguna que sea barata para no perder mucho dinero,estilo las de esky que de segunda mano estaran regaladas,porque mucha gente no las usa cuando le llegan con los helis porque tienen otra mejor y es la que usan,en cuanto a lo del equipo pues lo primero es saber que modelo vas a hacerte y luego el equipamiento sera especifico para ese modelo,y solo te valdra para otro modelo que sea muy parecido al primero que te hiciste,yo tengo la tira de cosas porque cada modelo necesita un tipo de variador un tipo de bateria y de motor,dependiendo de que tengas que ajustar el peso etc..
El ultimo que me voy a montar es el fox de multiplex,aqui tienes un enlace para que lo veas,aunque aun no esta a la venta,pero yo ya he pedido toda la electronica.
viewtopic.php?t=89475
solo decirte que teniendo ya la emisora y comprando la electronica china sale por unos 60 euros avion incluido.
lo que no se es si te valdra para el nivel que tengas de pilotaje,pero por lo menos aguanta mediamamente bien los golpes porque esta hecho de epp y pesa poco,un saludo.
Por juan23
#585783
esta prohibida en españa la frecuencia 72mhz ?
Por Krass
#585841
En españa se usa 35mhz la 72mhz es para america sino me equivoco,hablo en aeromodelismo,en coches etc usan otras frecuencias,por eso supongo que la 72 estara prohibida,un saludo.
Por vinolo69
#586188
Soko yo tambien tenia en mente una idea parecida a la tuya.
Me quiero iniciar en esto de aviones de deprom (baratos de construir y sobretodo faciles de hacer y reparar). Yo al igual que tu quisiera comprarme una electronica polivalente que cambiando la Helice por ejemplo me valga para varios aviones e incluso la idea de hydro foam que me ha gustado mucho, es decir, un motor que sea capaz de mover pesos desde 200 a 500 o 600 gr y rapido jeje. y segun veo en las caracteristicas que tu muestras lo hacen y enciman son baratos!!que ahora para mi que soy estdiante es fundamental(ya habra tiempo de gastarse el sueldo si esto gusta, e imagino que si).
El equipamiento que yo pensaba es muy parecido al tuyo:
-radio barata eso si con varios modos y frecuencia legal jeje y 6ch asi me sobra como decian por ahi 60€
https://www.himodel.es/product.php?prod ... 257&page=1
-lipo de 11.1 1200ma y 20c para que no falte chicha
-cargador y equilibrador
https://www.himodel.es/product.php?prod ... 282&page=1
-motor y regulador (a la espera de los expertos).
-helice(imagino que segun avion y peso)
Vamos que todo esta claro menos el motor y porsupuesto el regulador que depende del motor.
Que decis?
Muchas gracias
Por vinolo69
#588979
Venga esa ayudita con el motor por favor!! :D
Por bluedragon
#630992
Buenas noches:
Yo poco os puedo contar porque de electricos no controlo mucho, tengo un compañero que compro en unitedhobbys y no tuvo ningun problema con evios y demas, otro tiene una cessna de artech y el motor que lleva va sobrado para el modelo (creo que era un 420). De lo que si que puedo hablaros es de la emisora, yo me compre una de 6 canales para empezar y llevo un año y veo que se me ha quedado pequeña asi que me compre hace poco una de 7 canales, a lo mejor es algo pronto pero en cuanto ves que te gusta ves que lo mas importante y con lo que mas tiempo pasas es con la emisora y un buen equipo hace mucho mucho.
Un saludo y para lo que querais por aqui ando
Por sokoloko
#631090
Mugras gracias por el consejo bluedragon, al final adquiri una de 6 canales por poco dinero.
Tendremos que esperar un poco de tiempo para adquirir otra mejor, jeje.
Pero seguro que a mucha gente le viene bien el consejo, saludos.
