Por BocinazoRc
#1037928
hola muy buenas a todos.
pues lo dicho que pasaria si al raptor 30 le pusiera el motor del raptor 50 el os 50 hyper
muchas gracias de antemano
Por salva hm
#1038175
buenas BocinazoRc yo creo que no te pasaria nada solo que tendrias que cambiar la bancada y el escape y heli tendra mucha mas potencia........... salu2
Por BocinazoRc
#1038912
hola y gracias por responder.he puesto de todo en el buscador y no encuentro nada,seguramente no lo haga bien
como lo hago ayuda plis
gracias y saludos
Por ManicMiner
#1038939
Pues no pasa nada .... yo he visto varios así en mi club ... de todas formas, tienes que cambiar la bancada de motor, y como dice el compañero salva, tendrás que poner un escape para 50.
De todas formas, yo te recomendaría que por un poco más te pilles el kit de conversión a 50 ....
Por cesna101
#1039002
BocinazoRc escribió:hola muy buenas a todos.
Hola, BocinazoRc :D
Como te han dicho ya varios compañeros, por pasar, no pasa nada.
Tranquilo, no lo vas a romper, pero tampoco fuerces mucho la máquina :D sobre todo si ya "centrifugas" el heli :lol:
Te lo digo, porque yo lo probé hace tiempo ya y no tuve problema alguno, pero lo mejor es trasformarlo con los repuestos adecuados, ten en cuenta, que la relación de corona y piñon, vienen para montar un motor 30.
Puedes probar a convertir el heli directamente en un 50, la inversión no es grande, y llevas un 50 con todas sus prestaciones.
Corona y piñon al menos, y poco a poco lo demás, tubo, correa y palas :wink:
Cuidadín con las palas que montas si le pones el 50, unas buenas de fibra y evitas posibles sustos, y si son de marca, mejor aún.
También hay gente que con la configuración del 30, le ha puesto un motor eléctrico, sin cambiar nada, en un foro leí que con bastante éxito.
En ebay.de en la página de "solo helis", te puedes traer los repuestos casi "by the face", eso sí, hay que tener paciencia, todo está en Alemán y a casi todos los vendedores les tienes que estar preguntando para que lo envíen aquí.
La página es una pasada, gente muy seria, el mayor mercado que he visto nunca en Europa, con diferencia.
Por BocinazoRc
#1039193
hola muchas gracias a todos por ayudarme pues ya lo tengo claro esta duda que tenia gracias
como decies ,tambien estaba barajando en pasarlo a 50 es buena idea , y tambien en electrificarlo,ya que tengo un trex 550 y haprobecharia las baterias de 6 s
cesna as comentado lo de electrico, donde podia ver esa combersion del raptor 30 me puedes decir gracias
Por cesna101
#1039244
No encuentro donde lo ví en este momento, hace ya bastante tiempo :evil:
Dices que tienes un 550, es el tamaño del 30, más fácil lo tienes para hacer la conversión.
Con 6s, para volar el 30 en traslación sin exigirle demasiado, depende la capacidad que lleves, te puede valer.
Ten en cuenta que el 30 pesa, no se pensó para ser eléctrico, habría que ver la autonomía que puedes sacarle.
A ver si encuentro de nuevo la info y lo vemos :wink:
Por cesna101
#1039459
Algo de info que voy encontrando, aunque respecto a la electrónica montada, he visto poco aún.
http://www.rcgroups.com/forums/attachme ... ntid=35614
Mantiene la corona original, mi duda es el piñon. En otro sitio lo ví con su piñon de serie.
Tengo de 10 y 11 dientes, quiero probar con 13 y 14 también.
Pero vamos, que no hay misterio :wink:
Probaré con varios pñones, miraré las vueltas del rotor con cada piñon y mediré consumo a ver con cual optimiza mejor la batería. Sería para volar sport.
De trastos, lo veo así de momento, hasta que lo pueda definir del todo.
Más ó menos en base a lo que monta el 600.
Motor 1000-1100rpm/V
Lipo 6S 4000-5000mAh, 30-35C(para empezar)
variador 80-100A
Llevaba tiempo con ganas de hacer la conversión del 30 y al final lo voy a ir haciendo :wink:
Mientras hago la bancada, pido la electrónica y lo vamos viendo.
Por JGG
#1039944
Buenas
En mi club ahi dos Raptor 30 con motore os Hiper 50 y no tienen ningun problema.
