Por Yago230
#660125
Ando probando necesito pegar dos trozos de plastico rigido de un espesor de unos 4mm he probado con exposi y nada, he probado con loctite y nada, he probado con uno de contacto pero nada de esos que son para madera, piel ceramica pero plastico rigido nada.
Se que hay algunos epeciales para plastico que pegan tanto o mas como el ciano, en plastico claro esta, pero no recuerdo cuales hace añios tenia uno que lo dejaba como unido de por vida pero ni recuerdo el nombre.
a ver si me decir alguno bueno que se encuentre facilmennte que lo necesito alguno que useis o sepais .
Por Leopoldo Bueno Castillo
#660695
El plástico duro tiene como denominación comercial de dupont 'Delrin'.
En el siguiente artículo hay información:
http://en.wikipedia.org/wiki/Delrin
Esencialmente viene a decir que el delrin es muy dificil de pegar. Que hay varios métodos para mejorar el agarre del pegamento de los cuales el único al alcance del aficionado es la abrasión mecánica (Lijar antes la superficie a pegar para que el pegamento tenga algo a lo que agarrarse). El ligado mediante disolvente (Como funciona el pegamento para maquetas de plástico de poliestireno), no funciona porque el delrin es muy resistente a disolventes.
Mi experiencia es que al delrin no lo pega nada y que lo mejor que se puede hacer es pegar con ciano si la rotura es limpia y el ajuste de las partes rotas es bueno. En todo caso el ciano siempre da una unión muy frágil que rompe al primer impacto. Obtienes una resistencia que es una fracción de la resistencia original. Depende de cada cual decidir si eso es suficiente.
