Por perli
#398695
puedes probar 91t y 12t yo lo uso con vblades 690mm brega muy bien
Por saturndj
#398792
DVR ponle la relación que mas se aproxime a la 8.1
Por Luis García Aguillo
#398869
perli, segun pones llevas un 70, así que no es lo mismo para este compañero que utiliza un 91.
Por DVR
#399012
saturndj escribió:DVR ponle la relación que mas se aproxime a la 8.1
Saturndj la verdad que no entiendo mucho de esto de relación de piñones y engranajes :oops: :oops: :oops:
Por saturndj
#399064
es muy facil.
Busca una corona y piñon que al dividirlo se acerque a 8.1
Por ejemplo: 92C / 11P = 8.36
No se si existe la corona de 90, pero seria la ideal con un piñon de 11 dientes.
Yo levo el Ys91 y el fabricante aconseja q para obtener la máxima potencia en 3d se debe de tener una relación 8.45 o aproximada, por lo que mi configuración es: 84C / 10P = 8.4
Yo tuve que cambiar la bancada tb para acercar este nuevo piñon.
Por saturndj
#399068
De nada.
Por reset_1974
#399115
El ratio recomendado para 3D para el Raptor 90 es 8.27, que es el que usaba Alan Szabo.
Esto se consigue con la corona opcional de 91 dientes y el piñón de 11.
Salu2.
Por reset_1974
#399181
Dvr , efectivamente, la que se sustituye es la gris.
Por saturndj
#399245
Ya te lo han confirmado, jeje.
Por perli
#399626
luixito escribió:perli, segun pones llevas un 70, así que no es lo mismo para este compañero que utiliza un 91.
saludos pero es que no e cambiado mi firma pero esta conbinacion la uso en mi se 90 con motor sz w/pump funciona muy bien
Por saturndj
#399733
Perli y a cuantas vueltas vas? 1960??
Por perli
#399751
saturndj escribió:Perli y a cuantas vueltas vas? 1960??
1850 con vblades 690mm saludos
Por saturndj
#399755
Estas desaprovechando toda la potencia del OS91 ya que no estas llegando a las revoluciones optimas del motor.
Por perli
#400459
saturndj escribió:Estas desaprovechando toda la potencia del OS91 ya que no estas llegando a las revoluciones optimas del motor.
tienes toda la razon pero creeme que no hace falta con esa convinacion no hace falta mas nada el motor trabaja sin ningun esfuerzo por ahora no pruebo mas nada estoy muy conforme con eso saludos a todos
Por saturndj
#400468
Ok si algo va bien no lo toques, :wink: .
Yo subiria a 1950-1960 con esa relación, ya que es cuando tu motor OS te esta dando su máxima potencia.
Por perli
#400469
lo he pensado pero como todo esta bien pues no lo e hecho pero lo tendre en consideracion gracias por los consejos saludos desde puerto rico
Por saturndj
#400473
De nada :wink:
