Antes de nada vamos a pensar que tu emisora es de 35 Mhz PPM, que es la frecuencia autorizada en españa para la practica del aeromodelismo, podria ser de 40 Mhz usada en otros paises y tambien de 2,4 Gz, pero lo dudo puesto que esto ultimo es muy novedoso y no te la hubieran regalado.
Una vez aclarado que es lo que tienes, imaginemos 35 Mhz PPM que es lo mas estandarizado y probable.
Podras comprar cualquier marca de receptores, receptores 35 Mhz PPM de cristal o sintetizados.
por ejemplo este, incluye varios cristales (para el receptor solo, ojo) con varias frecuencias, por ejemplo la 35150
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... x_Crystal)
Este otro es sintetizado, mediante un tema de boton y luces le dices que frecuencia debe de sintonizar, por ejemplo 35150, no usa cristales, por lo que en principio es mas comodo, etc.
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... _6Ch_35Mhz.
Entoces ya tenemos los receptores compatibles con tu emisora graupner 35Mhz PPm, tambien lo son el resto de marcas (GWS, futaba, multiplex, jety, etc) mientras sean 35 Mhz PPM
Ahora tienes el marron de buscarle un cristal (o dos) de 35150 Mhz a tu emisora graupner, puede suceder que use cristales exclusivos de esa marca, puede que use compatibles futaba que son los mas vistos, eso deberas de enterarte.
No sera necesario tener toda la gama de frecuencias, la mayoria se defiende con un par de ellas. pero el cristal que le valga a tu emisora debera de ser de 35150 Mhz si quieres que te funcione con tu receptor de 35150 Mhz
