Por Fran Salazar (junior)
#450154
Hola muy buenas a todos.. pues el caso que estoy esperando mi nuevo sceadu pero estoy ya eligiendo que servos voy a llevar.... Tengo por aqui dos servos 9402 y otros dos 9206, en que lugar pondrian cada uno?,
gracias y saludos
Por emiza
#450461
servo 9206
Control System: +Pulse Width Control 1520usec Neutral
Required Pulse: 3-5 Volt Peak to Peak Square Wave
Operating Voltage: 4.8Volts
Operating Temperature Range: -20 to +60 Degree C
Operating Speed (4.8V): 0.19sec/60 degrees at no load
Stall Torque (4.8V): 132 oz/in. (9.5kg.cm)Operating Angle: 45 Deg. one side pulse traveling 400usec
360 Modifiable: Yes
Direction: Counter Clockwise/Pulse Traveling 1520-1900usec
Motor Type: Coreless Motor
Potentiometer Drive: Indirect Drive
Bearing Type: Dual Ball Bearing
Gear Type: All Metal Gears
Connector Wire Length: 12"
Dimensions: 1.6" x 0.8"x 1.5" (41 x 20 x 38mm)
Weight: 1.9oz. (55g)
servo 9402
Operating Voltage: 4.8-6.0 Volts
Operating Speed (4.8V): 0.13sec/60 degrees at no load
Operating Speed (6.0V): 0.10sec/60 degrees at no load
Stall Torque (4.8V): 89 oz/in. (6.4kg.cm)
Stall Torque (6.0V): 111oz/in. (8kg.cm)
360 Modifiable: Yes
hombre ambos modelos de servos son potentes , el 9206 da mas par por lo que en mi opinion
lo metreria en el paso y los dos 9402 en AILE y ELEV
dado que en estos dos ultimos es mejor que los servos sean iguales.
y te guardas el otro 9206 para el paso de otro Heli
