Por holaktal3
#760876
Pues eso... he estado leyendo por el foro bastantes cosas sobre ellos pero no se que son, diria (por intuición) que van alojados en el flybar, correcto?
Su función no la se exactamente, si alguien me puede aclarar dudas.. gracias!
Por cierto, cuanto más ¿duros? que? y cuanto más ¿blandos? que? (en el sentido de que que efecto tiene)
Gracias y saludos a todos.
Por lokoxelrc
#760882
son las juntas que sujetan el eje del portapalas con el hub, sirven para disipar la rigidez entre el rotor y la mecánica.
Contra mas duros mejor para figuras de 3d,
Por holaktal3
#760917
ahhhhhhhhhh vale vale! Pues ya veo que iba perdido perdido...
Bueno... almenos acerté en que estaba en el rotor principal :roll:
Gracias!
Por LANDRIUS
#760925
Ni caso.
Son los maquinillos esos de las obras que son como camiones pero llevan la carga delante,
Por Toni_Sonri
#760943
:D :D :D ja,ja,ja landrius tienes razon pero en vez de damper son dumper :D :D :D saludos
Por pepe luis
#760960
La diferencia entre dumper y damper es que un heli de radiocontrol puede soportar el peso de dos dampers, pero nunca de dos dumpers.
Por LANDRIUS
#761187
Machos, si que sois tiquismiquis, por una letrita de nada, y con poca base ya que siempre pesara mas la "A" que lleva mas tinta, digo yo. Ademas, si no puede con dos dumper, le colgamos solo uno y listo :wink:
:D :D :D holaktal3, hazles caso que lo mio es del mismito cambio de luna, aunque no cambie. Damper es la abreviacion de "goma con bujero que va detras del portapalas" y es un amortiguador, que se pone de los duros para hacer el mico con el heli ya que si es blando puedes llegar a dar con las palas en la cola.
Y tiene mas parecido con el dumper de lo que parece, un obrero le va a dar al encargado con la pala en la "cola"por hacer el mico, pero el dumper que esta en medio amortigua e impide el golpe, tanto en el caso del heli como del obrero, si llega a haber golpe el la cola haran movimientos extraños y costara un paston el arreglo. :D :D
