Por juancarloscandas
#785834
el avion vuela genial, si usas el buscador encontraras muchos comentarios del avion.
los separadores la mejor manera, es comprar un tubo de aluminio, logicamente hueco por dentro, y lo cortas con un cortatubos de fontaneria.
teniendo cuidado que midan lo mismo, si no darias una incidencia al motor.
el tubo de aluminio lo puedes encontrar en tiendas un poco especializada, como por ejemplo leroy merlin.
Por Pedro Martín
#791124
Yo no pude encontar los separadores a tiempo y decidí hacer una pequeña estructura de contrachapado que quedó bastante bien. DE momento aguanta sin problemas. La barnicé con epoxi. Tiene 30mm de alto+18mm de los separadores originales del motor.
Por MIG 3
#791139
Yo me fui a un tornero y me los hizo alli a medida, resultado fenomeno y por na de pasta 8)
Por Jumper
#791155
Yo compré los separadores para el motor SPE 40 en Himodel, aprovechando que iba a comprar más cosas, me costaron creo que 12 € pero son geniales.
Por JR-007
#791210
Jumper escribió:Yo compré los separadores para el motor SPE 40 en Himodel, aprovechando que iba a comprar más cosas, me costaron creo que 12 € pero son geniales.
Hola Jumper,
La medida de los separadores del SPE40 no la recordaras o podrias ponernola?
Saludosss!!
Por chipionero
#791222
hola magoharry, ¿ te pasas a los aviones ? ya te cansaste de los helis?
Por Jumper
#791457
JR-007 en la web de Himodel no lo pone, yo se lo pregunté:
Código: Seleccionar todo
Hi,
The dimensions of the SPE40 standoffs as following:
Length: 5cm
Inner diameter: 5mm
Outer diameter: 10mm the middle, 15.5mm the two ends
Tienen rosca por ambos lados, o sea que va con tornillos por la parte trasera de la parallamas y tornillos desde el motor (no se usan las autoempotrables)
En mi extra 260 van al dedillo :wink:
Por JR-007
#791683
Hola Jumper
Mire en himodel y no vi las especificaciones, muchas gracias por los datos. Me hacen falta unos separadores de 55mm pero con esos y un par de arandelas de contrachapado me puedo apañar seguro.
Saludosss!!
