Por caldu
#1170383
Hola amigos.
Quiero comentar el tema de la frecuencia de video:
Ahora tengo:
.- 900 mhz en video y 1,5 wat.
.- 2,4 ghz en radio y 2 wat.
Vuelo en un valle rodeado de montañas y cuando me alejo mucho y me acerco mucho al suelo, pierdo señal de radio y poco a poco voy perdiendo señal de video.
Hace un mes pedí un avión, solo tenia el copiloto, no el RTL ni el fail safe y nunca lo volví a encontrar.
Ahora tengo otro modelo con el hormet y rtl, cuando me alejo demasiado ( a partir de 1km), ya se pierde radio y suerte que actúa el RTL.
Decir para los que pongáis el hormet, que los mandos de vuelo manual y con el copiloto no dar por seguro que se mueven igual, a lo mejor al activar el copiloto, en vez de ir hacia arriba, va hacia abajo, aparte el RTL controla un poco el acelerador, con lo cual al configurar el FAIL SAFE, poner el acelerador a un 15 ó 20 %, no olvidéis configurar el fail safe para que actúe el RTL, sobretodo.
Bueno la cuestión es que estoy estudiando la posibilidad de pasar la frecuencia de la radio de 2,4 ghz a 400 mhz, con lo cual la atenuación del aire es menor y los obstáculos, como las montañas, no son tan críticas como para la frecuencia de 2,4 ghz. y para FPV el alcance en teoría sera mayor, pero hay que analizar el tema de las interferencias externas, que a 2,4 g parece un espectro más limpio.
Pues eso, a ver que me decís, gracias.
El módulo que quiero probar es el:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... dule_.html
#1172939
Hola caldu, si quieres probar algo en 400 mhz mírate la pagina del dragonlink o si no tambien tienes dmd que van en 900 mhz ,yo el que he visto que va muy bien y estoy ahorrando para comprarlo es el dmd lo ha visto llegar a 20 km sin problemas de fail de la radio, bueno espero haberte ayudado ,ya me contaras, te dejo los link de cada cosa para que que lo mires.
Saludos,
http://tienda.dmd.es
http://www.dragonlinkstore.com/v2/
