- Mar, 26 Ene 2010 13:39
#912520
Ja, jaaa!! Seguro que puede con mucho más, pero prefiero guardar un margen de seguridad.
El sistema es muy sencillo. A la estructura del heli, en el centro de gravedad, le acoplé una pequeña estructura de aluminio donde hay un servo y dos articulaciones de bola. La cesta, tiene un agujero en la base y una tapa con una junta de goma que puede subir y bajar para soltar el agua. Con dos cuerdas se ancla la cesta a las articulaciones de bola que comentaba antes, de esta forma se monta y se desmonta en 5 seg. Una tercera cuerda une la tapa de la cesta con el servo mencionado, que no hace más que subir y bajar la cuerda central para abrir la tapa.
La verdad es que funciona bien y y así haces algo difernte con el heli.
Saludos!!!
L' essence est invisible pour les yeux
