Hola:
Este es mi problema:
Pongo el heli en estacionario y poco a poco se acelera él sólo y se eleva, bajo un poco el stick para frenarlo y el heli desacelera y baja, tengo que volver a subir un poco el stick para evitar que caiga al suelo. Todo esto de manera continua.
Los movimientos del stick son mínimos. Con el motor en frío se nota más el problema, cuando calienta no es tan exagerado.
Como dato de interés, lo ha empezado a hacer de pronto a partir de llevar unos 8 vuelos normales sin hacerlo
El heli es nuevo y el rodaje del motor se ha hecho como el resto de los que lo tienen en el club. Lo ha hecho una persona con experiencia.
Lleva 5 litros consumidos desde el rodaje.
Hemos tocado la curva de gas y sigue igual.
También se ha tocado la aguja de alta y baja
Se ha cambiado la bujía
Temperatura del motor sobre los 90º
Configuración del heli:
Raptor 50
Motor OS50SX-H
Bujía: OS 8
Combustible 18% aceite 10% nitro
Servo de gas: Futaba 3001
Emisora FF7
Curvas de vuelo modo NORMAL
Curva de paso: -2º 1.5º 5º 7.5º 10º
Curva de gas: 6% 30% 45% 70% 100%
Gracias, saludos.
Por Fernando Llamas Fernández
#402891
:D Se levanta el heli en el punto medio del stick :?: Súbele un poquito el punto nº 2 y el 4 de la curva de gas, para dulficarla un poco, y prueba. Como llevas el alta :?:
Salu2 desde Bena20 (Zamora)
____________________________________
Sceadu 50
OS 50 Hyper
FF-7 Gy 401
Por Capitanojunior
#402940
YO tuve un problema exactamente igual a ese, ... el helicoptero se aceleraba derrepente y cuando le bajabas stick caia y tenias que darle para que no se arremetiera contra el suelo. Bueno, yo agarre mi helicoptero y le hice un chequeo completo, y en una de las mangueras ( la del carburador ) tenia un agujero, y eso actuaba como una entrada de aire lo cual hacia que se acelerara mas. si resulta me avisas ! Bye ! :D
Por Luis Gonzalez Perez
#403070
Podría se alguna entrada de aire no deseada por ahí como dice Capitanojunior.
Por Kiyo
#403700
Hola:
He seguido el consejo de Capitanojunior y para probar le he cambiado toda la silicona desde el depósito hasta el carburador y las terminaciones las he rematado con juntas tóricas.
He hecho 2 vuelos y parece que ha quedado solucionado, a ver si mañana puedo hacerle una prueba más a fondo, pero creo ese iba a ser el motivo del fallo.
Muchas gracias a todos, saludos.
