Por gogua
#977841
Hola !
Los que tenéis un 50, habéis cambiado la deriva vertical por otra mas Larga ?. El caso es que tengo unas palas atrás un poco mas largas de lo normal y no es que suela pegar, pero el otro día pegué un poco y no se si podría ponerle una deriva vertical mas larga.
Por gogua
#978125
Tienes las originales de plastico ?
Podrías medirlas y decirme la diferencia con las de carbono. O si no las tienes puedes medir la distancia vertical desde los tornillos hasta la parte mas baja de la deriva vertical ??
