Por LAMA 315
#888105
Alguien que haya probado el Raptor 50 SE nuevo sabria decir u opinar si hay mucha diferencia en el comportamiento con el modelo antiguo
Por Enrique Tabourot
#888757
wenas. la unica diferencia es la decoracion de la cabina, el color de las paletas estabilizadoras, el diseño de la deriva vertical porque horizontal no trae y el precio. por lo demas es igual que el modelo anterior en mecanica y vuelo. un saludo
Por JULIAN
#888769
Hola, yo ni lo tengo ni lo he probado, pero el modelo SE es el que trae algunas mejoras en aluminio y poco más.
Cualquier modelo que le mejores la cabeza rotora, cola, etc con mejoras de aluminio, carbono, etc, mejora en su resistencia y precisiónn de mando..
Aquí ves las diferencias del 50 V2 y 50 v2 SE..
50 v2
plato cíclico metatlco.
Base Carbono.
Tubo de escape para motores .40/.50
Deposito extra para 3D
Kit autorotación
50 v2 SE
El Raptor .50 SE viene con la cabeza de rotor totalmente en aluminio, palas estabilizadoras de 25g,
varillas de palas estabilizadora de acero, derivas en carbono y Nuevo diseño de pegatinas.
1) Metal Button Rotor Hub
2) Metal Swashplate
3) Metal Washout Base
4) 25g MD Light Paddle
5) Stainless Steel Flybar Rod
6) carton vertical and Horizontal
7) carton Base Plate
8) Performance Muffler Included
9) Simulated Carbon Windshield
10) HeaderTank
11) New Deal
Respecto a posibles diferencias en vuelo, siempre será más preciso piezas que no tengan holguras.. Más precisión en aluminio o carbono como comento que en plástico..
SALUDOS
Por Ogoz
#889313
El Raptor SE tiene el rotor nuevo, cambia la geometria del rotor, esto lo hace mas estable y a la vez mas rapido en reaccion.
Por JULIAN
#889341
Ogoz escribió:El Raptor SE tiene el rotor nuevo, cambia la geometria del rotor, esto lo hace mas estable y a la vez mas rapido en reaccion.
Buena afirmación .. ¿ En que punto cambia la geometria esa que dices.. ? :wink: :wink:
Por Ogoz
#905015
Cambia el delta, los mixers, el hub y el seesaw ;)
Por breaker
#909144
El único problema que tienen los Raptores, si es que se les quiere sacar alguno, su sistema de plato, que no es CCPM, pero todo es relativo, con unos buenos servos, no se nota la diferencia, al menos en vuelos sport avanzado. Y siempre hay mejoras incluso en el mercado libre, para robustecer y quitar algunas posibles olguras, como sucede con otros muchos modelos, incluidos los Align de series basicas, casi todo plastico.
Saluditos.
