Por antonio dc
#959594
hola de nuevo a todos,tengo una duda sobre mi receptor q queria comentaros,el receptor assan tiene las antenas muy pequeñas,¿este tipo de receptores va completamente dentro del avion o hay q sacarle las antenas por fuera?es una duda q no acabo de enterarme como va,gracias.
Por facoba10
#959642
Como todo, si te es posible el que esten en el exterior, más señal tendrás,pero el 98% de las veces estan dentro, para protegerlos y aparte porque fuera quedan de pena jjj.
Por alicotero
#963654
Sólo has de preocuparte de su ubicación cuando en el modelo tengas componentes que puedan apantallar la señal, como carbono, o algún tipo de metal muy próximo. Si no, la diferencia entre dentro y fuera es muy pequeña, casi despreciable.
