Hola buenas tardes.
Necesitaria un poco de ayuda, para saber que receptor nuevo FASST sin telemetria, seria compatible con el anterior R617FS de 7 para la emisora 14SG, parece ser que este modelo ha sido descatalogado por futaba y todo parece indicar que nos orienta a receptores con telemetria que yo no uso.
Por lo cual agradeceria si alguien está en la misma tesitura y ha conseguido informacion al respecto, pudiera compartirla.
El original Futaba R617FS es difícil de conseguir en Europa, te adjunto unos cuantos de diferentes marcas compatibles con Futaba FASST, yo uso el Cooltech de 8 canales y va muy bien:
https://es.aliexpress.com/item/32854852 ... r5imwQ8Goo
https://es.aliexpress.com/item/10050039 ... gbn9tIXBuf
https://es.aliexpress.com/item/10050039 ... 00828525_1
Hola buenas tardes Manuel.
Muchas gracias por tu ayuda, ya habia pensado en el de coltech, de hecho adquirí 1 a modo de prueba y como ultima opción, yo estaba pensando mas en Futaba, que tubirera un digno sucesor del 617 quizas mas moderno pero sin sbus ni telemetria.
Ya que el que viene con la emisora que no he utilizado aun, en el caso de rotura o mas aviones, se salen de precio, pero quiezas, la solución pase por los clónicos que me has mostrado que son sensiblemente mas baratos .
De cualquier forma, te estoy muy agradecido por tus opciones y tu rapida ayuda.
esta es una tabla sacada de la página de Futaba USA cruzando la compatibilidad de emisoras y receptores, parece bastante actualizada.
Si te decantas por los "originales", los S-FHSS son mas económicos que los FASST "originales", pero aun siguen siendo mas caros que los FASST "clonicos"
Yo uso indistintamente FASST "originales" y "clonicos" de FrSky con buenos resultados ambos.
Espero sirva de ayuda.
(51.38 KiB) Descargado 104 veces
#1426864
Hola buenos dias GRTEC.
Muchas gracias por tu respuesta y el envio de la tabla de futaba USA, al menos entre tu respuesta y la de Manuelcasaas , tengo una referencias basadas en la esperiencia de vosotros, ya que una de las dudas mas grandes que tenia, es sobre la eficacia en la transmision/ recepcion de estos clonicos, no hace mucho tuve acceso a un articulo americano sobre este tema que traduje, que he intentado adjuntar.
#1426865
Voy a intentar aclarar las diferencias.
A nivel de chips o microprocesadores es lo que comenta "Lacoste", aunque existen diferencias a nivel de funcionamiento que se ve no conoce.
EL sistema FASST fue el primero en 2.4GHz que lanzó FUTABA y se basó en una tecnología -hardware y software- profesional que produce y comercializa en Japón para su empleo desde grúas hasta UAVs. ¿Por qué?, pues por que ya la tenía y porqué dudaba del enlace radio con las potencias legales en Europa y en el propio Japón, ya que la marca tenía claro que no iba a tener emisoras modelo "Americano" con una potencia y "Europeas/Japonesas" con otra -como hizo Specktrum, por ejemplo- y su tecnología profesional disponía de una "robustez" -así lo denominan los expertos en electrónica y comunicaciones- que compensaba con creces la limitada potencia.
¿En que se basa dicha "robustez"?, bueno cuando se compara un receptor chino en 2.4GHz, incluso aunque sea compatible con FUTABA, con un FUTABA original y se comenta que cuesta la mitad o la tercera parte se demuestra NO TENER NI IDEA de lo que se habla, aunque hablar y escribir es gratis evidentemente, pues resulta que el ser compatible con FUTABA y presentar 2 antenas es en lo ÚNICO en lo que se parecen ambos aparatos.
Los receptores de FUTABA FASST incorporan, realmente, 2 receptores que están funcionando constantemente, recibiendo y aportando la información captada a un microprocesador que analiza la calidad de la misma y la compara con la recibida inmediatamente antes, viendo si es coherente o no. Así, por ejemplo, resulta imposible que estés mandando un 25% de alerones a la derecha y al siguiente instante (aproximadamente 1/1000 de segundo después) mandes 80% de alerones a la izquierda. El microprocesador del sistema FASST rechaza la información concreta -no todo el paquete- del mando de alerones y dependiendo de múltiples factores decide si mantiene el 25% de alerones a la derecha o cede una cantidad razonable a la izquierda.
Evidentemente con la cantidad de información que se emite en 2.4GHz y a la velocidad que procesa el receptor la información, el piloto no apreciará nada y mucho menos tendrá la impresión de que ha perdido el mando sobre el modelo.
Los receptores chinos con 2 antenas compatible con FUTABA equipan un único receptor que incorpora un comparador de señal y lo que hace es, "simplemente" -lo pongo entre comillas pues, técnicamente, también tiene su mérito- seleccionar la señal que recibe con mayor intensidad (por ello es que las antenas se deben posicionar una a 90º de la otra) y, por supuesto, no tienen procesador alguno que analice y adapte/reconstruya la información como tienen los FASST. ¿Vamos viendo el porqué de la diferencia de precio y que no solo es asunto de "pagar la marca"?.
Con el tiempo, FUTABA ha ido viendo que sus equipos y con potencia legal -cosa que durante mucho tiempo no han cumplido los equipos chinos, pero claro, ¿quién lo controla?- han funcionado más que bien sin que haya habido quejas de su alcance y sí de precio de sus receptores. Entonces, en vez de entrar en explicaciones que muchas personas no iban a entender o querer entender, ha ido investigando en qué "recortar" sin comprometer la "robustez" de la comunicación y en ese sentido ha ido aplicando la filosofía de diseño china de simplificar los receptores, pero siempre utilizando la más alta tecnología y calidad de componentes y así aparecieron las tecnologías FHSS y S-FHSS, cuya única diferencia radica en la cantidad -reiteración de la información- contenida en el paquete de información: a más información (S-FHSS, con más canales y programación de Fail-Safe en todos ellos) menos reiteración y a menos información (FHSS, con menos canales y Fail-Safe solo en motor) más reiteración y robustez, siempre comentado a nivel relativo únicamente entre ambos sistemas.
¿Qué sistema es más seguro?, pues depende para qué lo queramos y qué uso se le fuese a dar. El FASST resulta ideal para modelos potencialmente conflictivos en cuanto a entorno radioeléctrico que incorpore fibra de carbono y/o metal, monte mucho cableado, mucha electrónica que pueda producir interferencias y que se tenga seguridad que por tamaño y velocidad se aleje mucho del piloto ya que en esas condiciones, la función de análisis/reconstrucción de la señal pueden resultar vitales (aquí metemos a aviones de gran, gran escala, la mayoría de los jets y muchos veleros de gran tamaño).
EL FHSS/S-FHSS, sin embargo, resulta ideal como sistema general con, encima, un menor coste de adquisición y que va a funcionar, como mínimo, tan bien como los sistemas chinos económicos cuando no mejor gracias a la más avanzada ingeniería de una marca como FUTABA, de la mayor calidad de los componentes y de los mayores controles de calidad -el mayor talón de Aquiles de las marcas chinas- en su fabricación.
Finalmente, el sistema FASSTest es una evolución del sistema tope de gama, FASST, pero con telemetría incluida, algo que ya se contemplaba desde su lanzamiento pero que no se quiso integrar hasta ganar la suficiente experiencia de uso para asegurarse si todo la estructura de seguridad de las comunicaciones -la "robustez", vamos- era suficiente o exagerada.
Espero haber aclarado un poco más, y no solo a nivel hardware, la diferencia entre sistemas y que ello ayude a elegir mejor la emisora que mejor se ajuste a las necesidades de cada uno.
#1426866
Me faltó decir que no es mi opinion y que no pretendo con ello desmerecer a nadie ni quisiera que nadie se ofenda, simplemente me he permitido compartir esta info que encontré, en internet.
No obstante quiero reiterar mi agradecimiento a los dos Personas que mostraron su opinion, la cual tomo en consideracion al provenir de su esperiancia con los receptores no futaba.
RAYAN_STA55 escribió: ↑
Mié, 13 Sep 2023 14:24
....etc
Toda esta historia está bien, es el argumentario del fabricante.
Pero hay otras opiniones por ejemplo estas:
https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... utaba-FHSS
Son nueve páginas pero muy interesantes.
