Por R.LOPEZ
#362613
Hola, mi pregunta es:
Es necesario tener mas de siete canales en receptor y emisora para un 90.
Tengo una f7 y estaba pensando en cambiar a un 90, despues de una buena piña con el 50.
Por reset_1974
#362625
Necesitas 6 canales para volarlo. El séptimo lo puedes usar para un limitador o governor en un futuro, etc.
Salu2.
Por luispez
#362639
Hombre lo suyo si te vas a meter en un 90 es que el receptor sea PCM.
Por R.LOPEZ
#363585
Hola, gracias por las respuestas.
Podiais explicarme un poco por encima que significa pcm.
Gracias[/img]
Por corderon
#363657
ni te se ocurra volar en FM no siendo que acabe el 90 en estereo y lo piñes por culpa de una interferencia. :wink:
Por R.LOPEZ
#364032
A si, que lo primero que debo de hacer, es hacerme con un receptor pcm para la f7 no?
Con esto del pcm se reduce el riesgo de interferencias.
