Por flubberaviador
#1431773
Buenas tardes amigos,
Tengo dos emisoras hitec ya con sus años y funcionando en 2.4Ghz. Sabemos que hitec dejo de fabricar emisoras y receptores así que hay pocos en el mercado de esta marca. Los receptores son AFHSS. Mi pregunta es si hay receptores de otras marcas que se puedan enlazar con las emisoras que tengo. En el caso afirmativo dan buen resultado es decir no pierden la señal y eso.
P.D. Podría intentar de cambiar de marca de emisora pero por lo que me puedo gastar creo que lo que tengo sigue siendo una solución viable.
Muchas gracias y perdón por las molestias.
Por pa22
#1431775
Aún venden receptores A-FHSS para Hitec que vienen para el Mínima, Máxima, Spectra y Optima pero los precios son altos. El precio de un receptor Hitec A-FHSS de 9 canales es más caro que comprar una emisora i6 con receptor ..... Habían receptores genéricos en A-FHSS pero hasta donde veo están descatalogados.
Yo tengo un Prism 7 canales con módulo Corona S-FHSS y va perfecto, originalmente era un 72Mhz y cambiarlo a 35Mhz con las opciones en 2.4Ghz no merecía la pena. Aún se consiguen módulos tipo "hack" para convertir equipos a 2.4Ghz y merecen la pena para esas emisoras Hitec sin embargo se requieren conocimientos de electrónica porque no es reemplazar un módulo por otro, en el caso de emisoras con módulos de transmisión "quita y pon" se pueden montar módulos 2.4Ghz sin mayores problemas y olvidarse del A-FHSS.
El módulo/receptor Corona para Hitec/Futaba es el Kit CR8D y CT8F (V2 DSSS), cuesta unos 40€ y los receptores adicionales entre 18€ y 20€, son de 8 canales tanto el módulo de Tx como el Rx, el módulo de Tx es "quita y pon" de reemplazo directo.
Por flubberaviador
#1431781
En tiendas españolas no he vuelto a encontrar, buscare en alguna tienda de la UE si tengo suerte.
Ya les he dicho que las emisoras que tengo tienen sus años pero de momento seguiremos con ellas.
Tengo un receptor de 7 canales optima funciona pero ha perdido en la punta de la antena como un hilo fino y no quiero utilizarlo por si pierdo la señal en vuelo.
Muchas gracias por su respuesta amigo pa22.
