Hola.
Estoy acabando mi P38 y me surgen dudas con la instalación de los motores.
Estos, son dos racerstar 4108, funcionarán a 6S.
En principio los he conectado cada uno a su variador y cada variador a un receptor.
Uno en el canal 3 y otro en el 9...
Los variadores tomar corriente de la batería a través de un conector del que salen dos cables positivos y dos negativos, cada par al variador, claro...
Hasta aquí todo correcto, enciendo emisora , enchufo batería y los motores hacen su chequeo perfectamente.
Puedo funcionar así o hay algún otro tipo de instalación que funcione mejor?
Enviado desde mi M2002J9G mediante Tapatalk
#1410694
DiegoC escribió: ↑
Vie, 27 Nov 2020 8:45
Hola!
No me queda claro si llevas uno o dos receptores; si van sólo a uno, deberías sacar el cable rojo del cable de servo de uno de los variadores para no tener alimentación doble en el receptor.
Si tienes que alargar los cables, mejor hacerlo del lado del motor (los tres hilos) y enrollarlos que alargar el cable de las baterías. Aunque si tienes que alargar el lado batería, te recomiendo meter condensadores a la entrada del variador, porque pueden producirse picotazos de tensión que te quemen el variador. Hasta 10V en una 6s...
Tienes más información al respecto en este hilo y en este otro.
Por el mismo precio, por si tienes que conectar potencia y señal a la vez al desmontar las alas, he descubierto unos "VTOL connectors" que resuelven la papeleta:
Saludos, y ya nos pondrás fotos de ese Lightning!
Alfredo
#1410831
Pues aquí van las fotos....
Acabo de ver tu mensaje, de omento, puse un cable en y de las baterías al variador.
No da para meter tanto cable por el hueco que hay para conducir los cables...
Lo de los conectores me lo apunto, pero es complicado por el hueco y sobre todo elnñ como colocarlos en el pla fundidoImagenImagen
