Y para el final, lo mejor, el padre de todos los post, el velero en cifras:
El velero, tiene 2,14 metros de envergadura, distribuidos en 100cm, para el tramo central, 50cm cada semiala y 7 cm cada oreja. Tiene un diedro de 5º. La cuerda es constante, tiene 18,5cm y el perfil escogido es el seling 3021
Podéis, obtenerlo de cualquier programa de perfiles que existentes, trackfoil, profili, etc.
http://tracfoil.free.fr/tracfoil/accueilH.htm
http://www.profili2.com/
El velero, va bastante bien, sube en todas los vuelos alrededor de 200 metros y aguanta la mayoría de las veces los 6 minutos de permanencia. También frena bastante bien, y es relativamente fácil, dejarlo a 5 metros o menos de la diana.
A pesar de todo esto, en la versión 2.0, tengo pensado hacer ciertos cambios para mejorarlo. Semialas sin cuerda constante, mayor superficie de flap, respecto alerones, menor peso, orejas más funcionales y con un diseño mejorado, pero de momento, vamos con las cifras del actual:
Peso final, completo, listo para volar, con batería: 520gr
Este peso, va distribuidos como sigue:
Batería thunder power, 2s 910mAh, conectores de 3,5mm: 48gr
http://www.rctoys.com/rc-toys-and-parts ... TTERY.html
Tramo central del ala, con un servo de 6,2gr para el flap, entelado y alargadores para los alerones: 115gr
Oracover:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... (5mtr)_202
Servo flap:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... 12sec/.7kg
Semialas, cada una con un servo de 5gr, enteladas: 64gr cada una
Servos alerones, (con el uso, empiezan a temblar algo, para un velero de este tipo, no los recomiendo)
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... icro_Servo
Fuselaje, vacío. Con cuaderna motor, cuaderna alas y tubo de carbono pegado, sin dirección ni profundidad: 51gr
Enlace fuselaje:
http://www.f3-modellbau.de/drupal5/en/p ... _glider_en
Motor + redutora: 91gr
Enlace motor, no es exactamente el mismo, pero las especificaciones, son las mismas:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... otor_(FIN)
Enlace reductora, concretamente la PLANETARY GEARBOX VMGM6 (reducción 6:1):
http://www.modelmotors.cz/index.php?page=106
Variador 12 amperios: 13gr
Enlace variador, va muy, pero que muy bien, aunque solamente trabaja durante 30/35 seg. ha llegado a aguantar descargas durante este tiempo de más de 14 amperios:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... EC)___BESC
Altímetro: 3gr
Enlace altímetro, herramienta indispensable, para comparar resultados y tener una referencia, frente a los cambios y modificaciones:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... er_(Meter)
Recomiendo el lector, (no va en el avión), que facilita mucho la lectura, además de tener 100 memorias:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... splay_Unit
Dirección, entelada: 7gr
Profundidad, con servo de 3,6gr, cable hasta el receptor, (más de 50cm de cable), (va sin conector, para evitar anteriores problemas y ahorrar algo de peso) y basculante en fibra de vidrio: 25gr
Enlace servo profundidad:
Cono más hélice: 31gr
He probado varias medidas, 15x10, 15x8, 16x8 aunque todas pesan más o menos lo mismo:
Receptor: 8gr
Enlace receptor, probado en vuelo a más de 500m de altura, (prácticamente no se distinguía), y sin problema:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... z_Receiver_
Si quereis ver la construcción paso a paso, podeis verla en:
http://www.asturiasrc.com/foro/viewtopic.php?f=31&t=54
