Por Francisco Jose
#715216
Hola.
Estoy a punto de empezar a montar un cularis, y me surge una duda que aunque aparentemente sencilla no lo veo claro.
La duda ó pregunta:
Las deflexiones de los timones o superficies de mando que MULTIPLEX las expresa en milimetros yo las entiendo en grados, ya que las dan en milimetros me gustaria saber como se miden en el timon, me imagino que no sera simplemente la deflexion vertical en mm con una regla ya que dependiendo de la longitud de cada timon el angulo o movimiento para cada timon variaria, o MULTIPLEX ya ha tenido esto en cuenta. Si no fuera asi entonces ¿podria sacar los grados mediante trigonometria usando la longitud del los timones y su deflexion vertical? o ¿hay algo que no he tenido en cuenta, no entiendo o se me escapa? o ¿simplemente se miden con una regla calibrada en mm midiendo a ojo desde el punto neutro del correspondiente timon?.
Gracias de antemano y un saludo.
Por casterycamber
#715228
Hola.
Se miden en milímetros en el borde marginal de la superficie de control (osea, en la parte más alejada de la bisagra)
Por rilos
#715278
Yo la he medido con una simple regla y es un tema aproximado, es decir es el recorrido maximo de esa superficie de control en + -, es decir hacia un lado y hacia otro, en alerones te podran decir hacia arriba 20 mm y hacia abajo 8 mm, yo asi lo he hecho mecanicamente y el ultimo ajuste por programacion.
Por ejemplo en el acromaster de mutiplex, el fabricante de dice +- 40 mm, es decir 40 mm para un lado y otros 40 para el otro, alguna web aconseja 35 mm max, y al final yo le meto un dual rate de 50 % que es como a mi me va bien.
salu2
Por Francisco Jose
#715618
Pues gracias.
Al final va a ser mas fácil de lo que imaginaba.
