A ver :
1º Se tapan los agujeros que tenga la carena hechos de fabrica con cinta de fibra o similar, por la parte de dentro.
2º Se coje un envase , donde la carena quepa holgada. Yo utilizo un tiesto de plástico que compré en los chinos.
3º Se hace escayola , dejándola en consistencia puré y se mete en el tiesto hasta poco mas de la mitad, no lo llenes pues va a rebosar al meter la carena
4º Te armas de paciencia, un buen sentajo y tras haberle dado una mano de jabón (pastilla de manos, húmeda) metes la carena con el morro hacia abajo
y la empujas hasta casi el borde. Ahora sacas la paciencia del bolso y esperas asi, sujetándola, los minutos que tarde en fraguar la escayola.
Cuando veas que la cosa esta cocinada la dejas sola , para que seque , los dias que haga falta. Despues podras retirar la carena que se suelta facilmente y sigues dejando secar el molde.
5º Cuando consideres que la cosa ya esta para hacer pruebas, compras epoxi de laminar , manta de fibra y cera alex para suelos ( la amarilla de siempre) , pero si tienes cera de profesional para desmoldear, alcohol polivinilico ,etc pues mejor.
Das unas manitas de cera en el molde, frotando entre cada una y dejando secar y ya esta listo para hacer una carena......si sale mal, pues vuelves a dar mas cera , secar , pulir con un trapo limpio etc y haces otra prueba, corrigiendo los errores...Cuando le cojes el truco salen como churros, pero tiene su curro eh? no te pienses que es una maquina industrial... Espero haberme hecho entender. saludos
