hay varios sistemas, unos se basan en una barra con un extremo fijoy en la otra punta se le coloca una pesa,en dos puntos interedios de la barra se colocan dos enganches para unos tirantes que mueven el arco de corte, separados con la relacion entre la cuerda inferior y la cuerda superior, al soltar el peso, este va tirando de la barra y esta desplaza los tirantes con la relacion entre las cuerdas(ala trapezoidal).
si colocas los dos tirantes en el mismo sitio, las dos cuerdas del perfil seran iguales (ala de planta rectangular)
una vez que encuentras el punto de colocacion de los tirantes, puedes hacer un monton de copias.
una variante de este sistema, consistia en colocar una varilla roscada con un motor electrico para mover el brazo que mueve los tirantes del cortador, el resto del sistema era identico.
otro sistema, se basa en una plancha de foam (styrodur o foam azul/verde) que esta abisagrado en el borde inferior, segun a distancia de la bisagra a a que coloques el enganche para los tirantes que mueven el arco, te dara la relacion entre las cuerdas del ala, tambien si las colocas a la misma altura tendras un ala de planta rectangular.
en este segundo sistema , es mas sencillo hacer alas izquierda, derecha de la misma flecha, ya que ua vez que has localizado el punto de anclaje de los tirante para cortar una semiala, solo tienes que invertir las distancias y las plantilas para cortar la otra semiala ( a no ser que quieras volar con dos semialas del mismo lado
estos esquemas salieron publicados en la revista iglesa RADIO MODELLER hacia mediados de los 80, creo que tengo por ahi los esquemas, si los encuetro los pasare para que los echeis un vistazo
saludos...
