Por JULIAN
#28354
:D Hola alguien entendido podria aclararme lo de cargar las baterias con diferentes corrientes; me explico suponemos que tenemos un pack de 1600 mhA. De las diferentes salidas que tiene mi cargador (es normalillo) 50 60 80 140 180 500 mhA; en principio y esta es la pregunta ¿ podria ponerlo a cargar en cuarquiera de ellos?. Supongo que sí y la única diferencia seria el tiempo de carga NO!!!. Es decir 1600 / x mhA. Es correcto. El tema está en que actualmente tengo una bateria de 2700 mhA y si la enchufo en la salida de 180 mhA estará en teoria para cargarse 15 horas. Si la enchufo en la de 500 mhA 5 horas y algo. Es correcto lo que comento o hay algún error. No comento voltaje porque carga automáticamente según la bateria hasta 12 volt. Gracias
Por Armengol
#28400
Así es, pero no con tanta precisión: debes añadir un 20-30% de tiempo más ("sobrecarga"). Por lo demás, así es (de sencillo).
Por Jose de Pablos
#28629
Hola. Según tengo entendido, para hacer cargas lentas (que son las que te garantizan que la batería quede completamente cargada) es aconsejable un cargador que proporcione 1/10 de la capacidad de la batería. Es decir, si tu batería es de 1600 mA. deberías conectarla a la salida de 180, que es la que mas se le aproxima.
Hay que calcular un factor de 1,4 veces la capacidad nominal de la batería para asegurarte de que se carga a tope.
La fórmula es así:
Tiempo en horas = Capacidad Batería (mA) x 1,4 / mA. que proporciona el cargador
Osea, para cargar una batería de 2700 mA con un cargador que proporciona 180 mA:
2700 x 1,4 / 180 = 21 horas de carga
Lógicamente si quieres acelerar la carga le vas subiendo la entrada, con la salida de 500 (que para esa batería es muy razonable) se cargaría en 7,5 horas, aunque se cargaría menos por no ser la carga lenta. Un saludo.
